Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Вопрос оБ антенне 5\8 на 27 МГц
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    У нас в стране к диапазону 27 Си-Би радиолюбители
    холодновато относятся и практически не работают в этом участке
    Вы давно не работали по прохождениям на сиби. Там наших - многие тысячи! Нас-рать!
    Ну, разумеется, Алмата , как самый редкий DX , всегда нарасхват...
    Да, и на даль работать на 5/8-х - это не дело. Горизонталка нужна, яга, квадраты.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    Sirio 2016, тоже "глобусная", в эксплуатации уже седьмой год на 6-метровой мачте на крыше пятиэтажки. Несмотря на трансформаторную схему запитки не знаю почему сразу при монтаже всё равно сверху установил грозоразрядник (просто давно у меня лежал без дела). В связи с этим у меня вопрос к RA9MDS: наблюдается ли у Вас лёгкое потрескивание на приёме при приближении сухого мелкого снега или редкого дождя? По идее, этого быть не должно на антенне с короткозамкнутой схемой и данный эффект списываю на разрядник.
    2016-я понравилась своей полосой, "единичка" у меня растянулась аж на 350 кГц, резонанс верхним штырём вывел на 27.200. На 11 метрах работал мало, наиболее удалёнными были корреспонденты 14-го, 33-го, 43-го и 161-го дивизионов, т.е. тысяч 7-8 километров на родном диапазоне она отрабатывала. Уже с MFJ-949 "растянул" эту антенну вниз по всем любительским бэндам вплоть до 40-метрового, где тоже вполне неплохо себя показала. Главное приподнять её повыше.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Фото "глобуса" и катушки данной антенны для наглядности.
  4. #14
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Это не разрядник, а антистатическая сфера. Как известно, заострённые концы любого проводника сильнее притягивают статику, нежели притупленные. Вот поэтому верхний конец полотна и притуплен таким образом - в виде сферы. Насколько меньше после этого притягивается статика, точно никто не скажет. Но логика в таком конструктиве есть.
    Так как такое утолщение конца полотна будет представлять некоторую концевую ёмкость, то для сохранения настройки общая длина полотна немного укорочена по сравнению с вариантами без концевых сфер.
    Самый правильный ответ.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  5. Спасибо от jonni, LY1SD, RK1NA, WPI
  6. #15
    Заряды накапливаются на острых частях предметов,это да, но борьба со статическим поражением приёмника таким образом из области фантастики! Есть другие, гораздо более эффективные способы защиты.
    Что касается назначения подобной конструкции, то это укорочение штыря (в то же время увеличение действующей длины антенны за счёт ёмкостной составляющей (чего не даёт катушка у основания), большая широкополосность, ну и (возможно) безопасность!
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  7. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    AlexanderZ, Добавлю, доп. ветровая, снеговая, механические, денежная, трудоемкостная нагрузки. Но снаружи выглядит "гордо" (особенно если подвесить на глобусе разноцветные светодиодики, которые вспыхивают в такт модуляции) .
  8. #17
    г.Таганрог
    5,064
    Совершенно верно и к вышесказанному.... совершенно бесполезная штуковина в плане согласования по диапазону.
  9. #18
    Это - нет ! Дело обстоит с точностью до наоборот- вблизи заостренных поверхностей увеличивается напряженность поля, воздух ионизируется, и заряд УМЕНЬШАЕТСЯ (уходит в коронный разряд). Когда задача состоит в накоплении заряда, стараются сделать сферический электрод, без острых частей (например, генератор Ван де Граафа). А вот молниеотводы делают заостренными. Так что "глобус" на антенне какой-то защитной функции выполнять не будет (и как бы не наоборот). Будет просто конструктивной емкостью.
  10. Спасибо от Сергей Викт
  11. #19
    Сколько противовесов у этой антенны и какая у них длина? Катушка автотрансформатора 10-ть витков медной шины (с шагом) диаметр ~50 мм и отвод на центральную жилу коаксиала от какого витка?
  12. #20
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    RN3ACW,Отвод от 4го витка. 16 противовесов по 725 мм.
  13. Спасибо от RN3ACW
  1. Вопрос по укв антенне
    от vbif301 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 21:58
  2. Вопрос по антенне X7 Cushcraft
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 11:23
  3. Вопрос по антенне DE31
    от dotzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 18:06
  4. Вопрос по КВ-УКВ Антенне для автомобиля
    от RK1AT в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 08:57
