пытался сегодня найти хоть какую нибудь информацию по таким(10 ног) генераторам, ничего............ открыл спор, деньги вернули,
заказал в "КВАРЦЕ"
заказал в "КВАРЦЕ"
Последний раз редактировалось R9US; 04.07.2019 в 17:53.
R9US, я его не запаивал. купил в Кварце вот такое - прекрасно работает
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=763.13
Следуя спецификациям KDS, тип устройства определяет маркировка из одной или 2х букв прямо после обозначения частоты. в моём случае маркировка MA - соответствует кварцевым или керамическим пассивным фильтрам. Или изготовитель вовсе не KDS, а неизвестно кто.
в каталоге KDS на 18..19 год я не нашёл изделий прямо в таком корпусе.
Последний раз редактировалось Muxa52; 05.07.2019 в 04:55.
Спасибо от R9US
Заменил резистор R18 на 3224W-1-203E - прекрасно встаёт, но нужно его немного отодвинуть, чтобы JP2 вставал в положении 2-3. Резистор на 11 оборотов - настраивать 0 на выходе генератора гораздо легче и держит исключительно стабильно - советую... К сожалению чтобы заменить R24, нужно ставить более компактные катушки L1, L2 и конденсаторы C22, C23 запаивать прямо поверх них.
Тоже заказал у китайца генератор https://ru.aliexpress.com/item/32784925344.html и тоже пришел с десятью выводами. Сразу не глянул, спор открывать поздно... Кстати он сейчас цену за доставку безумно поднял не спроста.
Собирать пока нет времени, отпишитесь, кто рискнет запаять этот неизвестный генератор, работает ли с ним оса.
Sergey_N, я слегка эту бяку протестировал. обнаружил, что длинный контакт - общий провод. далее выставил тестер на проверку диодов и красный провод тестера прицепил к общему. обнаружил ещё 4 контакта - 2 показывают 1.5В и 2 - 1.65В. есть предположение, что это всё же генератор. первые 2 - выход и питание. 2 других управление - видимо там 2 варикапа и каждый выведен наружу через резисторы, разумеется.
проблема в том, что не нашёл подходящей платки, чтобы микросборку препарировать как лягушонка. приклеить её вверх ногами и припаять тонкие проволочки к контактам. можно попробовать подать на удачу 3.3В на один из выводов, который 1.5В, через ограничивающий резистор. если это питание, то на другом должен появиться сигнал. если попадётся выход, то есть вероятность, что за счёт защитных диодов питание тоже получиться, но генерация будет уже на ограничивающем диоде..
а что вы не закажете в магазине Кварц - у них вроде бы есть доставка по России? всяко надёжнее будет, чем у китайцев..
и ещё, хочу предупредить. у вас наверное такая же плата, как и у меня, под BNC. я поторопился и припаял SMA так, что центральный контакт сверху. в результате, даже если ножки корпуса слегка отогнуть, зазор между корпусом и контактом центрального проводника меньше 1мм. SMA лучше пать, чтобы центральный контакт был на нижней стороне платы. там посадочное место узкое и зазор гораздо лучше. ножки корпуса придётся всё разно разгибать.
Добавлено через 16 минут(ы):
Кстати, сегодня забрал с почты удлинённые SMA разъёмчики.
Заказывал тут, нужно выбирать Female pin
Ещё раньше прикупил готовые полужёсткие хвоста. Всё нормального качества.
Последний раз редактировалось Muxa52; 13.07.2019 в 02:58.
Спасибо от Sergey_N
Спасибо от Sergey_N
