Спасибо от Костя5656
DX888, спасибо. Хотел посмотреть непосредственно на конд. 10нФ,
но перепутал нумерацию. Но, я думаю, общая картина яснА, напряжение
самоиндукции, как и положено, имеет противоположный знак, а конденсатор
возле холодного конца дросселя хорошо поглощает энергию импульса и,
как видим, максимальная амплитуда короткого выброса чуть чуть не достигает
минус 2 кВ, что в десять раз меньше заявленных 20. Кроме того, там на фото
видно, что вывод холодного конца дросселя находится раза в два ближе от
шасси усилителя, чем точка пробоя на конденсаторе и было бы логично
предположить что пробой по воздуху произойдёт в том месте, которое
ближе к шасси.
Допускаю что в жизни не всё так гладко как в симуляторе... и что то
пошло не так, или там не было прострела, или был, но разряд прошёл по
выброшенной из точки пробоя струе, но опять же только один раз и точку
пробоя не видать, или, или, или. Короче, теперь уж достоверно не узнать
что это было
Последний раз редактировалось Костя5656; 14.10.2019 в 16:40.
DX888, Не в том месте осциллограф подключил, индуктивность L2 чуть надо увеличить так как стальной корпус, в добавок цепь скорее замыкается или в лампе при простреле или в П-контуре, там скорее всего двойной прострел в лампе, первый пробой, потом второй пробой в следствии самоиндукции, это как сварочный выпрямитель с дросселем, там тоже почти такая же индуктивность и всего в приделах 50 В с выпрямителя, а дуру можно тянуть до 5 см за счёт того дросселя, самоиндукции
Последний раз редактировалось Владимир88; 14.10.2019 в 16:30.
Собрал я полностью почти схему П-контура на 28 МГц, вот напряга при коротком замыкании и что после неё происходит, на аноде до 40 кВ
Вот что на выходе П-контура, нагрузка 100 к, так как антенна не подключена
Короче после разряда получается высокочастотное высокое напряжение, оно не хочет где то там идти разряжаться а пробивает что ближе
Последний раз редактировалось Владимир88; 14.10.2019 в 17:34.
DX888, У вас наверно идеальный дроссель и частота ниже, у меня П-контур настроен на 28 МГц
Короче, только не понятно почему пробивает конденсатор что в холодном конце дросселя, не хочет пройди несколько десятков см до блока питания и там разрядится, наверно из за высокой частоты ему выгодней просто прострелить конденсатор что ближе по быстрому
Понятно что цепи что около дросселя все прошивается, может лампу прошить, может П-контур
Владимир88,Собрал я полностью почти схему П-контура на 28 МГц, вот напряга при коротком замыкании и что после неё происходит, на аноде до 40 кВВы "схему" покажите (хоть виртуальную), с параметрами элементов (не выдуманными, а приближенными хотя бы к реальным, как заметил Костя). Где Вы нашли такой "П-контур на 28М", который "светит" 0.4мС (при КЗ неизвестно где)? Это его добротность дожна быть ок.10 000, даже без учета добротностей окружения.Короче после разряда получается высокочастотное высокое напряжение, оно не хочет где то там идти разряжаться а пробивает что ближе
UR5ZQV, Вы пытались ответить на вопрос, хотя даже не поняли от куда эта энергия взялась
Посмотрите внимательно схему DX888, на последнем изображении что он загрузил, где вы видите там колебательный контур, где накопилась такая энергия после размыкания S1 ?
632 кГц
Высокочастотная составляющая 22.5 МГц амплитуда 6 кВ
Вот почему он и не захотел пройти 30 см провода и разрядится в блоке питания так как содержал высокочастотную составляющую
Последний раз редактировалось Владимир88; 14.10.2019 в 19:14.
