Страница 193 из 199 ПерваяПервая ... 93143183190191192193194195196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 1987
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1921
    Энгельс
    10,363
    RK4CI
    Цитата Сообщение от us4el Посмотреть сообщение
    Выше по частоте--"труба", ВКС нереализуема
    ....... Необходимое отношение L/C еще никто отменить не смог,разве что "мичуринцы" все еще пытаются.
    А что там с соотношением? У меня 4 лампы работали на 28 мгГц без проблем. По моему, это с одной лампой П контур, даже с последовательным питанием, реализовать проблематично. Например, это скрин с рассчётам П контура для одной лампы
Название:	1 лампа..jpg
    Напряжение 1200 В, ток анода под 150 мА, соответственно на выходе 120 ватт, необходимое сопротивление нагрузки 4200 ом. Необходимая ёмкость на горячем конце чуть более 15 пФ. 10 пФ, это выходная ёмкость лампы. На все паразитные емкостя (ёмкость монтажа, горячего КПЕ, дросселя) остаётся 5-6 пФ. При последовательном питании, отодвинув КПЕ от анодов, как то, может быть, и получится всё же подобный П контур реализовать...
    Далее 6 ламп.
    Режимы те же, мощность на каждую из ламп та же, пиковое на анодах то же самое. Нагрузка теперь в 6 раз более низкоомная, 700 ом. Необходимая ёмкость на горячем конце П контура уже равна 90 пФ. Суммарная выходная 6 ламп, 60 пФ. 30 остаётся на всё остальное. Опять же при параллельном питании, реализовать подобный П контур может и можно, но достаточно проблематично. Но стоит применить хотя бы частично последовательное питание, и хотя бы на виточек отодвинут от анодов горячий КПЕ, то всё реализуется без проблем. Конечно, номинал индуктивности получается довольно небольшим. Но вполне реализуем трубкой 4 мм диаметром. И не получается ничего как раз у мичуринцев, которые просто не имеют представления о построении выхода УМ на ВЧ диапазонах. Или качают 6 ламп, до 200 мА, получая нагрузочные сопротивления измеряемые килоомами. При напряжении питания 1200 В, и токе с каждой лампы порядка 150 мА, П контур вполне реализуем и при 4 лампах, и при 6, и при 8... Конечно под вопросом зачем это надо. Больше 4 ламп параллельно, по моему это перебор.
  2. Спасибо от Eugene163, UR5VFT, UR5ZQV, Туляк
  3. #1922
    RK4CI,..........конечно-все так и есть! Теперь "озадачьтесь" не только величинами емкостей,но и индуктивностей.....д альше--без комментариев...!
  4. #1923
    Энгельс
    10,363
    RK4CI
    Ну и что дальше? У вас индуктивность проводников соединяющих лампы сопоставима с индуктивностью катушки П контура? Может вы проводками 0,2 мм монтаж ведёте? У меня почему то так не получалось. При 4 лампах, у меня П контур на 28 мгГц строился даже не в крайнем положении КПЕ. Правда при измерении этих КПЕ оказалось, что их ёмкость изменяется от 10 пФ и до 600. Может ещё и поэтому, каких то проблем с ВЧ диапазонами никогда особо не испытывал. Правда и чисто параллельное питание в УМ, последние раза применял разве что на 4 категории.
  5. #1924
    8,699
    us4el,
    Их у Вас нет, потому, что ничего не мешает "параллелить" лампы, транзисторы и шо попало, даже "по научному", а вот отсутствие достаточного кол-ва спец. панелек под них, "бьет по самосознанию".
  6. #1925
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,178
    ra1qea
    ,.. ВКС нереализуема ... Необходимое отношение L/C еще никто отменить не смог,разве что "мичуринцы" все еще пытаются. ....
    Ещё как реализуема! Конструкторы, по вашему понятию - "мичуринцы", не с такими выходными ёмкостями ламп справляются. http://qrx.narod.ru/hams/galaxy2000.htm Выходная ёмкость 10-ти ламп - 100 пФ!
    ... При последовательном питании, отодвинув КПЕ от анодов, как то, может быть, и получится всё же подобный П контур реализовать...
    Отключайте входной конденсатор П-контура. Используя только выходную ёмкость лампы и монтажа, настройте часть катушки до отвода (отвод 28 МГц) на 28 МГц. И нет проблем.
    Проблемы выеденного яйца не соят.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 13.02.2020 в 21:08.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  7. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV
  8. #1926
    .судя по фото-450-500вт. включая диапазон 14 мгц.Выше по частоте--"труба", ВКС нереализуема
    Ещё как реализуема... Как пример 4-е ГУ-50 прекрасно работают на 28мГц при последовательном питании П-контура и малой начальной ёмкости конденсатора С1, причём даже в родных стаканах.
    Надо не забывать что при 6-ти лампах ан. ток увеличивается, а Rо.е. уменьшается. Соответственно и требуемые ёмкости П-контура будут больше. Раскачки тоже потребуется больше...
    Вы посчитайте какая будет С1 и С2 на 28мГц.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #1927
    ra1qea, .................нис колько не против ВАШИХ потуг,стараний,резул ьтатов,и желаю ВСЕМ ВАМ дальнейших "открытий,успехов,уд ивлений,радостей, и т.д". Только РАД за ВАС и желаю дальнейшего творчества на этой "ниве". К сожалению,я уже давным давно "брезгую" такими лампами,как ГУ-50........и подобными. В подобные "дискуССы" вставляю пятак только в непогоду! Удачи Вам Всем и Мичуринство в помощь! Адью!!!73!
    UR5ZQV,
    RK4CI,
  11. #1928
    6 как и 4 без проблем работают, только "стаканы" нынче дефецит....
  12. #1929
    - а как же например у него реализуема ..
    - http://www.dc9dz.de/en/6pack.html
  13. Спасибо от eu1af, Eugene163, UR5ZQV, Туляк
  14. #1930
    А жаль, нет усилителя легче, дешевле, проще и компактнее чем на ГУ-50, особенно в бестрансформаторном исполнении. К тому же ресурс у ламп ГУ-50 немалый...
  1. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  2. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  3. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  4. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
  5. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
