Страница 196 из 198 ПерваяПервая ... 96146186193194195196197198 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 1979
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1951
    8,675
    RK4CI,
    Так по входу, проблем нисколько не больше.
    Добавил бы, для ОС даже 6хГУ-50 еще меньше, КС на входе по любому нужна (либо в трансивере, либо в СУ, либо в П-контуре УВ3ДИ), при входном 33 Ом и емкости 100пФ. Вот в ОК, тем более с сеточными токами, сложнее, но технологически выполнимо (и исполняется), зависит от задачи, и возможности её исплнения (т.е. от источника возбуждения). Можно увеличить Кр.
  2. #1952
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    737
    RD7M
    UR5ZQV....RK4CI....в общих фразах понятно...обоснуйте необходимость всех названных ,, устройств,,....тех решение в ,,студию,, на обсуд...для 6 шт. ГУ-50...
  3. #1953
    - может вы сами обоснуете этому автору, пока он клепает их потихоньку по 1400 евро..
    • Тип файла: pdf 50-6.pdf (41.5 Кб, Просмотров: 148)
  4. #1954
    Аватар для RD7M
    737
    RD7M
    ....хватит отделываться общими фразами пусть готовят тех решения свои...​(или сольются??)..
  5. #1955
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    не сторонник использования в параллель нескольких маломощных ламп вместо одной более мощной лампы.
    А найдите такую лампу которая при анодном 1-1,2kV сможет обеспечить такую же выходную мощность как 4-6 ГУ-50... И такую экономичную по накалу.
  6. #1956
    8,675
    UR5VFT,
    Так это классический ОК, с компенсацией "по Гончаренковски".
    RD7M, Для ОС 6хГУ50, под 33 Ом и 100 пФ еще проще.
Название:	50_33 З Pi.jpg
  7. #1957
    Энгельс
    10,341
    RK4CI
    Чего? Вы готовы выступить спонсором, и оплатить все затраты? Так могу подсказать адрес, и обойдётся это скорее всего дешевле тех 1400 евро, что здесь прозвучали. И даже свои хотелки сможете озвучить. Ну там трансформаторный, или без трансформаторный БП, схему включения. В общем все ваши желания, но понятно за ваш же счёт. Пожелаете тех документацию, думаю так же будет, но за отдельную плату разумеется. Секретов то ни в одной из схем никаких нет. Бери да делай. В данном случае, важнее даже умение работать руками, а не головой. А насчёт "сольются", так это сейчас разве что в детском саду прокатит.
  8. Спасибо от RC4HC
  9. #1958
    Отдаваемая мощность, которую может обеспечить одна более мощная лампа или несколько ламп ГУ 50, составляет примерно 0,75 от подводимой мощности. Поэтому при равенстве отдаваемой мощности должны быть равны и подводимые мощности. Поэтому большой экономии получить невозможно. А мощность равна произведению напряжения на ток. Поэтому при относительно низком напряжении 1,2 квт. нужен значительный ток. У меня в выходном каскаде работала одна лампа ГК71 с заземленными сетками. Ток анода я удерживал 450 миллиампер и при напряжении 1,6 киловольта отдаваемая мощность в антенну составляла на всех диапазонах, включая 29 мгц, около 400 ватт.Но зато не было никакой мороки с нейтрализацией входной и выходной емкостей. Поэтому я и написал, что лучше использовать одну более мощную лампу, чем несколько менее мощных ламп включать в параллель. Но это мое мнение из практики и я его только высказал, но никому не навязываю. Нужно учитывать и то, что радиолюбители исходят из своих возможностей и наличия радиоламп.
  10. #1959
    Энгельс
    10,341
    RK4CI
    Ну да, только что бы раскачать эту лампу до такого тока, нужна мощность более 100 ватт. получающийся КУ примерно в 4 раза. 4*ГУ 50, при той же подводимой, 1200 В*0,6 А, отдадут ватт 500, и раскачки потребуют вдвое меньше. При этом, 450 мА, при всех сетках на корпусе, для ГК 71 явный перебор. Импульс тока катода будет достигать 2 А. Поэтому под вопросом линейность каскада в подобном режиме. Так что ваш УМ проиграет 4*ГУ 50 по всем параметрам. По выходной мощности, по КУ, по экономичности, да и по линейности. Так что не самый удачный пример вы привели. Та же ГК 71, при напряжении 2400 В, и токе не более 300 мА, отдаст под 500 ватт, потребует вдвое меньшую мощность раскачки, выиграет у вашего УМ по линейности. Но по сравнению с ГУ 50 потребует более серьёзных комплектующих, и скорее всего получится гораздо более габаритным. Так что до 500 ватт, лучше всё же применить ГУ 50. ГК 71, это переход на гораздо большее напряжение питания, и если с ними связываться, так делать УМ не менее 1 кВт
  11. Спасибо от Eugene163, ra9dm
  12. #1960
    - вот и подходим к почти главному сейчас фактору - себестоимость..
  1. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  2. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  3. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  4. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
  5. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
