Страница 385 из 431 ПерваяПервая ... 285335375382383384385386387388395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 4301
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3841
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,942
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Прошел год эксплуатации "легенды" - пора не много модернизировать.
    Выявились некоторые эксплуатационные "недостатки"....
    Решил добавить реле времени, для включения "анодного напряжения", после полного прогрева ламп. Задержка... ~ 120 сек.
    Хотел "полный автомат", но иногда надо бы выключить "анодное"... а накал оставить. Вот и "появилась" кнопка "HV".
Название:	Реле времени.GIF
    Николай
  2. Спасибо от tomcat, UY5VD
  3. #3842
    Белая Церковь
    2,985
    UR4UV
    Шо ? Анодное вместе с накалом включаем ? Для ГУ-50 это вообще не критично.
  4. #3843
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,942
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Раздельно... С "накалом" включается реле времени...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.11.2020 в 16:45. Причина: П.6.2 правил
    Николай
  5. #3844
    Белая Церковь
    2,985
    UR4UV
    Раздельно..
    Я понял. Это я в смысле ,что когда включаем усилок ,а тумблер анодного уже в верху.
    А разве "полный автомат" исключает возможность снятия анодного в ручную ?
  6. #3845
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,942
    RC4HC (ex RZ4HX)
    саш, Усилитель разобран.... можно и "поддержать тему" ...
    В моем понятии - исключает. А как его снять?
    Вот фрагмент включения анодного трансформатора у меня. Блок выносной и других выключателей в нем нет.
    Если не ввести кнопку "HV", то напряжение будет подаваться постоянно на реле (SSR-25 DA в моем случае) включения 220В в ВВ блоке.
    P.S. В качестве дополнительной индикации, что лампы прогрелись - включается подсветка приборов. Но это конечно... от не чего делать - свободные контакты реле.
Название:	Фрагмент включения ВВ ББ.GIF
    Последний раз редактировалось RC4HC; 24.11.2020 в 15:50.
    Николай
  7. Спасибо от tomcat
  8. #3846
    Николай Николаевич, а картинка имеется, как этот усилитель отдает 400 Вт "неискаженной мощности"?
    Просмотр на 1:00 минуте ролика...
  9. #3847
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,942
    RC4HC (ex RZ4HX)
    cimos, Это Вы с какой целью интересуетесь?
    Имеется...
    К сожалению, сейчас усилитель слегка разобран... Так что съемки "очередного доказательство" отменяются.
    Николай
  10. #3848
    Сомневаюсь, что при такой мощности Вы получили регламентное значение по интермодам.
    Было бы очень интересно глянуть спектр, сформированный двухтональным сигналом.
  11. #3849
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,942
    RC4HC (ex RZ4HX)
    cimos, Ваше право - сомневаться...
    И я вот сомневаюсь... Надо ли что-то доказывать?
    Да - 400 ватт в FT-8 и почти до этого же значения (на пиках) в SSB.
    За спектр. Да мне его смотреть не на чем, но есть близкоживущий коллега с СДРом - мне достаточно.
    Были не большие "иголочки" в спектре, год назад ... когда только собрал и "показал" сигнал в эфире - "повыдергивал" ...
    С тех пор - более 3-т тыс. QSO в SSB (112 стран) и 947 QSO в FT-8 (CFM 147 стран и более 200-т дипломов)
    Вот Вы получите позывной, а я (надеюсь) закончу очередную "переделку"... Тогда, встретимся на "двадцатке" и покалякаем за качество сигнала и прочее.
    P.S. Сейчас у меня два усилителя... Схемы одинаковые, а БП разные. Разница в отдаваемой мощности... 340/400 ватт. Как то так получилось.
    Николай
  12. Спасибо от ra6ljm, UR5VFT
  13. #3850
    - в эфире кто то разницу в 60 вт замечал?
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
