Страница 192 из 215 ПерваяПервая ... 92142182189190191192193194195202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 2141
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1911
    8,966
    RD7M,
    как давно юзаете?...не рвали ли Вас на запчасти за ФНЧ под напряжением? и за отсутствие уравнивания потенциала катода и накала?...и по сетке дросселёк и 15 пф--это что? а понял понял-это общий ФНЧ по входу до 30 мГц.. для подъёма на ВЧ?закачать мощу в сетку.....да и я
    .где выкладывали, где полное описание?
    Хорошо, повторю и в этой теме еще раз.
    1.У последовательных по питанию КС тоже под напряжением, но Авторов же не "порвали на запчасти", все остались живы (кроме почивших естественно :( ).
    2.Это не ФНЧ, а трансформирующие ШП КС, 1000 на 240 Ом.
    3. На входе, это не "дроссельки", а система компенсации вх. емкости по И.Гончаренко, для безсеточных токов (сами поняли).
    4.Я тиражированием не занимаюсь, предугадать какие у кого будут сердечники сложно. Все дроссели и ШПТЛ выполнены по расчету,, вых. дроссель на карбонильном отечественном кольце Ф32, высотой 10, с "перехлестом", ШПТЛ (240-60 ом) на колцах Ф32, 1000НМ, 2 шт., тройным бытовым шнуром питания от какого то гаджета, 3х4витка, соотв. ШПТЛ соединенным.
    ПС: выполнен ок. 2 лет назад, последний раз использовал месяца 2 назад (для проверки состояния, для работы в областных соревнованиях), текущий у меня есть более оперативный, транзисторный.
    RL1L,
    зачем анодное напряжение подано на общий провод выходных ФНЧ? И еще есть интерес, куда же все таки подается анодное напряжение, на R2 или на L10?
    1.Чтоб кондеры (уменя КТ-2 или КСО) работали только под ВЧ амплитудой, без доп постоянки (если есть лучше парамет кондеров, не обязательно подавать).
    2.И туда и сюда, R2, введен, чтоб анод "не зависал в воздухе" при переключении диапазонов.
  2. #1912
    1,019
    UR5ZQV,
    А что с лампой случится, если отключить анодное напряжение, но при этом оставить остальные напряжения? А как "живется" блоку питания при воздействии на него ВЧ напряжения с резистора R2 и с общего провода выходных ФНЧ, дроссель L10, только в одном месте защищает БП от ВЧ, ну или наоборот, исключает влияние БП? И что этот УМ работает?
  3. #1913
    8,966
    RL1L, У меня случилось, при аварийном рассоединении анода, но при штатном напряжении на экр. дико возрастает ток и они "осыпались в 6 сек". С тех пор отключаю РА по снятию напр. с экр.
    Хорошо живется, Вы что не видите блокировочный С18, и от него, прямо на R2, на его штатных ногах, к аноду.
    См. ПС в посте 1911 (желаете проверить физически, подождите пол часа, пока переставлю, скажем на 40м ТЛГ, там на нашей трассе проход есть, только частоту и время назовите).
  4. #1914
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    853
    RD7M
    #1890....все схемы с безтрансформаторным питанием( и даже в классике присутствуе минус на входных цепях) , по входу находятся под напряжением.....Вам на это уже отвечали (не я)-поставьте буфер, который буде работать без напряжений..и т.д. предлагайте тех. решения....(кого то всю жизнь устраивает велосипед и варёная колбаса-пользуйтесь классикой))...
  5. #1915
    "...И всё-таки она вертится!" Вот таки сделал человек на 6-ти ГУ-50
    Усилитель 6 ГУ-50 купить на QRZ.RU в рубрике КВ и УКВ усилители мощности. Объявления на сайте QRZ.RU
    Да ещё с бестрансформаторным питанием, да ещё с последовательным питанием П-контура...
    Что просадка маленькая верю, у моего 4-ГУ-50 тоже самое, электролиты в БП большой ёмкости.
    А вот как он пишет 40Вт полная раскачка для 6шт. ГУ-50 что-то сомнительно, по прикидкам 60-80Вт надо, схема же с ОС, и на сетки не подаётся никакой потенциал...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 13.02.2020 в 17:11.
  6. #1916
    - не он один , вот 7я в раскачке..
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 13.02.2020 в 17:44.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #1917
    И сколько снимаете ватт с шести ГУ -50
  9. #1918
    UA6ASQ,.........судя по фото-450-500вт. включая диапазон 14 мгц.Выше по частоте--"труба", ВКС нереализуема
    ....... Необходимое отношение L/C еще никто отменить не смог,разве что "мичуринцы" все еще пытаются.К сожалению.........
  10. #1919
    8,966
    Eugene163,
    Та шо там мелочится, можно с 20 ИРФ кВт получить, реально, только успевай подсчитыать.
Название:	GU 50 xN.jpg
    Как в лужу смотрел, за темой "Усилитель на ГУ-50...", появятся "..х2, ...х3, ...х5..." и т.д. .
    Добавлено через 9 минут(ы):
    us4el,
    Это у "мичуринцев" (не в обиду Ивану Владимировичу будет сказано). Если б "мичуринцы" книжки иногда читали, и делали руками, то знали, что при увеличении кол-ва ламп, растет не только вых. емкость, но и падает Rое, и при некотором количестве можно перейти вместо ВКС, на ШПТЛ и ШПУ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.02.2020 в 19:36.
  11. #1920
    UR5ZQV,.....конечно так! Прикиньте,хотя бы "в черновую" значения и вопрос будет исчерпан.Был знаком с одним таким "мичуринцем" (он уже,к сожалению SK ! ) изваявшим подобное на 10 (десяти) штуках ГУ-50 с конструктивом "на выставку" достижений",только выше 7 мгц---"пшик"......." Дедушка умер,а дело живет! Лучше бы было наоборот!".....(это я про Мичурина....и не только ).
  1. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  2. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  3. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  4. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
  5. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
