Страница 354 из 370 ПерваяПервая ... 254304344351352353354355356357364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 3692
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3531
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    682
    RT6DZ
    RC4HC,А где такие панели заказываете.
  2. #3532
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,650
    RC4HC (ex RZ4HX)
    RK3QJ, Посмотрите в личке.
    ra3qdp, Вы считаете, что я помню параметры усилителя "20-ти летней выдержки". Увы.
    Да и тема про "гушки"
    Но если сильно интересно - тема "ГИ-7Б и другая металлокерамика". Где то там...
    У ГИ-46Б .... ~ 125 ма Не так давно делал ...
    Николай
  3. #3533
    А я - именно про "гушки". Видать Вы в них ток сеток не мерили.
  4. #3534
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,650
    RC4HC (ex RZ4HX)
    ra3qdp, Угадали... ни в одном, начиная с "КРС-78".
    Поделились бы своими измерениями ...
    Николай
  5. #3535
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,057
    2
    uy3ig
    Встречал где-то в описаниях усилителей применение интегральных регулируемых стабилизаторов на 70-80в для регулировки и стабилизации напряжения смещения. Не нашел ничего подобного в поисковиках. Может кому-то попадалось?
    И вот такая статья попалась о высоковольтных стабилизаторах. Мне понравилась. Ранее не встречал подобного. С подробным описанием настройки.
    • Тип файла: zip HVR.zip (966.1 Кб, Просмотров: 189)
    Последний раз редактировалось UY3IG; 19.09.2020 в 18:30.
    uy3ig
  6. #3536
  7. #3537
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    682
    RT6DZ
    RC4HC, спасибо
  8. #3538
    Аватар для tomcat
    одна из колоний США. мехозот Magaland
    1,505
    3
    Попробовал в юности один прибор ставить (разломал в дальнейшем) и могу без теории сказать ... что меряете - столько и приборов должно быть. Контроль это называется...
    А так (в теории) в усилителе из 10-ти деталей - 4 прибора... Ia, Ig, Ua, и выходной индикатор.
    Я лично за то, чтобы контролировать все параметры лампы !
    Но есть люди, которы постоянно доказывают, что вообще ничего не нужно измерять ! Я лично знаком с такими ! Один из них делает красивые УМ без единого измерительного прибора ! Говорит: а зачем? это лишнее !
    Забейте ! Измеряйте все что считаете необходимым !
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  9. Спасибо от us4el
  10. #3539
    Самое главное, что бы усилитель работал.
    Всё остальное( т.е. контроль) должна делать система защит
    и блокировок.
  11. #3540
    и блокировок.
    Ответ неправильный. По ряду параметров необходима и защита и измерение, без этого правильно настроить и эксплуатировать усилитель просто немыслимо.
    73 ! ALEX **#*
  12. Спасибо от WALET
  1. Andrey LJX
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
