Страница 205 из 255 ПерваяПервая ... 105155195202203204205206207208215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2547
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2041
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    675
    RU7L
    us4el, Похоже, что ничего Вам не ясно... Попробуйте вспомнить или разобраться в чем разница между Rвх и Zвх. Тогда возможно поймете как Вы заблуждаетесь.
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    не чисто активное, в нем есть и емкостная составляющая
    Это да, но она никак не влияет на Rвх, что кстати видно из формулы.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  2. #2042
  3. #2043
    Входное сопротивление имеет емкостную составляющую это факт, оно комплексное.
    Формула эмпирическая и не отражает всех ньюансов...
    73 ! ALEX **#*
  4. #2044
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    675
    RU7L
    Вот именно, входное сопротивление- комплексное: Zвх= Rвх+ Xвх.
    Где Rвх-активная ее часть, которая никак не изменяется от частоты и считается по выше приведенной(или другой) формуле. А Xвх-это в нашем случае емкостное сопротивление, величина которого зависит от частоты и изменяет с частотой полное, комплексное, входное сопротивление. И задача конструктора- скомпенсировать эту реактивность, чтобы в итоге получить на входе только Rвх.
    Думаю, что разобрались))))
  5. #2045
    Zвх= Rвх+ Xвх.
    Совсем чуточку не так:
    Z = R - jX это для активно-емкостного сопротивления
    Z = R + jX это для активно-индуктивного сопротивления
    Но если считать модуль, то без разницы, тогда будет |Z| = sqrt(R^2 + X^2)
    Последний раз редактировалось SYN; 28.04.2020 в 15:05.
  6. #2046
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    675
    RU7L
    SYN, Принимается
  7. #2047
    Орловский
    837
    5
    Ну вот спросил человек, какое сопротивление каскада)))
    И как правильно согласовать с выходом трх...
    Теперь думает, зачем я спросил
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  8. #2048
    Применить П-контур с невысокой нагруженной добротностью. Рассчитать не проблема, и сопротивления согласует, и дополнительно фильтрацию сделает, и изменение проводимостей связанных с отсечкой тока подправит. Единственный минус - на каждый диапазон делать свой контур. Или можно посмотреть по ссылке, которую давал выше.
  9. #2049
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    675
    RU7L
    А вникнуть не интересно?
    А по сути- если устроит посредственное согласование, то трансформатор. А если все делать по уму, то диапазонные контуры....
    Я вот сейчас запускаю каскад на 2-х ГИ-7Б, так попробую обойтись трансформатором. Пока лень делать фнч, а там видно будет.
  10. #2050
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    817
    2
    RX1AG
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Валентин, если не смутит КСВ не более 2, то ставить ничего не нужно....А КСВ не поднимется выше 2
    Почему я спрашивал о входном сопр-и ламп ГУ-50 в схеме с ОС?
    Дело в том, что
    1. в книге Бунимовича "Техника однополосной связи" 1970 г стр 237 указано, входн сопр 2хГУ-50 в схеме с ОС составляет 50-70 ом
    2. а в книге Бунина Справочник радиолюбителя-коротковолновика" 1984 г стр 117 по расчету входн сопр в ОС составляет 136 ом
    Непонятно какой книге верить?
    Если в
    1) согласование не требуется,
    то по
    2) нужно ставить тр-р 1:2
    если правильно выполнен входной дроссель. Это мы говорим о классической трансформаторной схеме питания анода.
    ПРАВИЛЬНо-это как? Дайте ссылку или данные
    Последний раз редактировалось RX1AG; 28.04.2020 в 16:14.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  1. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  2. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  3. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  4. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
  5. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
