Страница 234 из 367 ПерваяПервая ... 134184224231232233234235236237244284334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 3667
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2331
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    умножив на 1.41 получаем около 1100 вольт
    Это только в голой теории. Реально 1,35
    73 ! ALEX **#*
  2. #2332
    Татарстан
    1,286
    2
    ra4ppi
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Накальная там одна, толстым проводом намотана, а вторая измерительная, тонким проводом 6,3 вольт.
    Да вторая тонким но не тоньше чем вторичка, поэтому приплюсовать можно и ее если что.
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Реально 1,35
    Ок. С учетом накальных примерно 780 умножаем на 1.35 получаем 1053 вольта примерно. С учетом просадки не знаю сколько реально получится.
    Так хватит или доматать, другой транс искать?
  3. #2333
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,640
    RC4HC (ex RZ4HX)
    nonpro, Применял такой... хватит для SSB. Ватт 350, без проблем. Сейчас, почти такой же принесли... В сети у нас - 230 В. Переменки - 825 В.
    Николай
  4. #2334
    Татарстан
    1,286
    2
    ra4ppi
    825 я там не обнаружил, мерил разными приборами, сеть у нас тоже 230 и более.
    Первичка на какие концы подключена?
    А почему только SSB? Для телеграфа не хватит?
    А все понял куда подключено 220, фотку внимательно посмотрел. У вас немного другой
  5. #2335
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,640
    RC4HC (ex RZ4HX)
    nonpro, Да... есть отличия. Там есть отвод - 230 В. Я подключил на вывод 220 В.
    Не пробовал в CW... В FT-8... 300 ватт на 14 мГц.
    Я бы, собрал выпрямитель и нагрузил бы на его выход, гирлянду из лампочек, 6 х 60 ватт. Измерил бы реальное напряжение. Расчеты вещь хорошая, но я более практик. Емкости - 470 х 400 (450) В.
    Я так, делаю, когда надо. )) Если прибор не позволяет измерить больше 1000 В (у меня такой) - меряю на каждом конденсаторе и складываю.
    Успехов Вам!
    Николай
  6. Спасибо от nonpro
  7. #2336
    ЛУГАНСК
    386
    UX5MF
    Откопал вот такой трансформатор, планирую использовать в УМ 3 или 4 ГУ50.
    По виду ватт 500, похоже от какой то мед аппаратуры?
    Выдает около 750 -770 вольт в зависимости от напряжения сети. Есть еще пару накальных обмоток 6.3 вольта, можно их добавить. умножив на 1.41 получаем около 1100 вольт. Хватит?
    Может кто использовал такой трансформатор?
    Использовал такой для РА на детской коллективке. Для 3х гу -50 самое то что нужно. Накальную обмотку если "изловчиться"мож но домотать до 12.6 13.5 вольт. Еще обмотку которая есть на тр-ре 6.3 вольта использовал в удвоении для питания реле.По первичке есть отводы в сторону уменьшения витков т.е. у кого сеть слабая можно подобрать. Если найду видео скину как его я "пытал"....
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Желательно мерять на каждой емкости когда выпрямитель с этими емкостями проработает не которое время хотя бы часик под некоторой нагрузкой...
    Последний раз редактировалось АЛЕКСАНДР В; 23.06.2020 в 21:25.
  8. Спасибо от nonpro
  9. #2337
    Татарстан
    1,286
    2
    ra4ppi
    Спасибо, да так и сделаю. Только пока под рукой нормальных емкостей и диодов нету. надо все заказывать.
    Диоды какие посоветуете ставить
  10. #2338
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,640
    RC4HC (ex RZ4HX)
    nonpro, Марку не помню, но 1000 В обр х 1 А. По два в "плечо". Шунтировал конденсаторы резисторами ~ 100 k x 2 W.
    Николай
  11. Спасибо от nonpro
  12. #2339
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - обратите внимание на вариант рис 3 ... предложенный Витасом..
    UR5VFT,видите-ли, на этом рисунке, по вашей ссылке, последовательное анодное питание осуществляется только на диапазоне 28 МГц (указано в тексте). Николай хочет применить последовательное анодное питание для нескольких диапазонов.
    Поэтому схема П-контура должна выглядеть примерно так:
    При этом нужно использовать переключатель типа ПГК-11П2Н.
    P.S.:
    UR5VFT, данная схема была предложена Николаем Гусевым (UA1ANP, к сожалению SK)
    Последний раз редактировалось ra1qea; 23.06.2020 в 22:14.
  13. #2340
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    682
    RT6DZ
    Тогда С1 и С4 лучьше надо развязать через конденсаторы.
  1. UB1ZBQ
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
