Страница 235 из 367 ПерваяПервая ... 135185225232233234235236237238245285335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 3667
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2341
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    ... Диоды какие посоветуете ставить
    Диоды — 10А10. Сколько ставить? Это зависит от схемы выпрямителя и напряжения на повышающей (анодной) обмотке трансформатора.
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Тогда С1 и С4 лучьше надо развязать через конденсаторы.
    Только С1.
  2. #2342
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    504
    exRA4PMF
    Откопал вот такой трансформатор,
    похож на транс от УВЧ-66 (2 х Г-811) стр 24 и 27, могу открыть сабжи и сфотать
    несколько разновидностей изделий разных предприятий и разных годов выпуска.
    Были в старых моделях трансы с отводами первички 110, 127, 220 В, были с отводами 220, 230, 240 в, а в основной массе трансы как в описании с регулировкой по первичке и регулятором напряжения на панели.
    Вторичка - накальная, Анодная с отводами (т.к. для регулировки мощности) и Измерительная.
    Есть трансы и без измерительной обмотки.
    И ещё экранная
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 23.06.2020 в 23:34.
  3. Спасибо от nonpro
  4. #2343
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Применял такой... хватит для SSB. Ватт 350, без проблем.В.
    Не смешите! При выходной 400, трансформатор 350 Вт, он же будет работать с большой перегрузкой и просадкой напряжения, будет греться и неизвестно сколько протянет. Был такой печальный опыт, когда мощность трансформатора была равна выходной мощности усилителя, при работе на поиск еще как то держалось, а при первом же контесте трансформатор испустил дух и в прямом и переносном смысле.
    73 ! ALEX **#*
  5. #2344
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,638
    RC4HC (ex RZ4HX)
    nonpro, Не поленился, посмотрел в своем усилителе - 8 х 1N4007.
    Николай
  6. Спасибо от nonpro
  7. #2345
    Татарстан
    1,286
    2
    ra4ppi
    RC4HC, Спасибо, по высокому 3 электролита? Почти без запаса, я планирую 4 ставить, но конечно в этом случае общая емкость будет меньше. 4тый лишний?
    Вообще планирую все уместить в корпусе Ишим 003, БП в том числе, если получится
    Последний раз редактировалось nonpro; 24.06.2020 в 08:28.
  8. #2346
    1,195
    ra1qea,
    В посте 2339 Вы привели схему, а плюсы у нее какие, чем она лучше схемы с параллельным питанием?
  9. #2347
    12,254
    Если прибор не позволяет измерить больше 1000 В (у меня такой) - меряю на каждом конденсаторе и складываю.
    Николай, час делов, 7 резисторов МЛТ-2, кусок полиэтиленовой трубки, пара проводов от старых телевизоров, да пара крокодилов и самодельных приборных зажимов и делитель готов. Серый на "плюс", синий на корпус, зажимы на на Ц4353 (китайские дуже нежные), предел 3 В. Измеряем 3 кВ. Входное сопротивление прибора на этом диапазоне ( 60 кОм ), учитывается при расчёте делителя. можно измерять и большие напряжения но недолго, запас по мощности резисторов небольшой.
  10. Спасибо от ra6ljm
  11. #2348
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,638
    RC4HC (ex RZ4HX)
    nonpro, Ставьте. Будет ~ 117 мкф. Да, у меня 3 х 470 мкф/450 В. "Анодного" - 1080 В. БП в отдельном корпусе - мне так удобнее было.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Евгений240, Еще проще - два (три) последовательно включенных прибора. Идею "подсмотрел", но проверил...
Название:	Измерение высокого напряжения.jpg
    Последний раз редактировалось RC4HC; 24.06.2020 в 08:52.
    Николай
  12. Спасибо от Integral, R6CW_Alex, RL1L
  13. #2349
    Татарстан
    1,286
    2
    ra4ppi
    Погонял 1 час в холостую трансформатор от УВЧ, теплый. Я к чему, по паспорту должно быть на вторичке 800+ у моего 760, может это, уже того, межвитковое. Хотя тогда наверное нагрелся бы сильнее.
  14. #2350
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,638
    RC4HC (ex RZ4HX)
    nonpro, Если "межвитковое"... пришлось бы окно открывать и выветривать запах.
    Имел такое "опыт".
    Николай
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
