Страница 203 из 386 ПерваяПервая ... 103153193200201202203204205206213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 3853
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2021
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    858
    2
    RX1AG
    Подскажите, какое входное сопротивление имеет РА с общими сетками на 3 шт ГУ-50? Предполагается работа совместно с обычным аппаратом ФТ-897 выход 50 ом.
    Нужно ли ставить по входу согласующий транс на ферритовом кольце? И если нужен, то как правильно его выполнить?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  2. #2022
    В теории, входное сопротивление ГУ-50 в схеме с общей сеткой и анодном 1200 В где то в районе 250 Ом...
    73 ! ALEX **#*
  3. #2023
    12,329
    По честному, без компромиссов, только П контура по входу.
    Всё остальное, - костыли.
  4. Спасибо от WALET
  5. #2024
    На каком диапазоне и при скольки лампах в параллель? . Если это не ОБС то можно вкратце "теорию" или ссылочку?
    Только входными П-контурами, можно расчётом входного и выходного сопротивления П-контура на каждый диапазон.
    К "костылям" относится и ФНЧ третьего порядка компенсирующий входную ёмкость - не является фильтрующей цепью и чревато гармониками в ТВ диапазоне.
    Валерий Т.
  6. Спасибо от Eugene163, us4el
  7. #2025
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    На каком диапазоне и при сколькиХ лампах в параллель?
    Так ясен день, для одной лампы и "где то в районе". Вам нужна величина входного сопротивления с точностью до десятого знака???
    Открою вам небольшой секрет, гармоники есть на выходе ЛЮБОГО усилителя мощности!
    73 ! ALEX **#*
  8. Спасибо от us4el
  9. #2026
    Екатеринбург
    2,109
    ra9dm
    Валентин, если не смутит КСВ не более 2, то ставить ничего не нужно....А КСВ не поднимется выше 2, если правильно выполнен входной дроссель. Это мы говорим о классической трансформаторной схеме питания анода.
    Если бестрансформаторная, то немного по другому.... И там я тоже отказался от ФНЧ по входу. При правильном входном трансформаторе КСВ не выше 1.7 в полосе 3.5-28 МГц.... Для меня более чем достаточно.
    Для идолопоклонников - только ФНЧ.
    Задача входного ФНЧ - согласование. Не более того...... Да, фильтрует тоже.....но это вторично....
  10. #2027
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    717
    RU7L
    На каком диапазоне
    Формула для расчета входного сопротивления каскада с ОС и с отсечкой 90 градусов: R=1/0.5S. Это по Бунину...
    И при чем здесь диапазон?
    Последний раз редактировалось RU7L; 28.04.2020 в 09:00.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  11. #2028
    А если 85 градусов то как? И как ее эту самую отсечку измерить, каким транспортиром?
    Да и крутизна лампы величина далеко не постоянная ...
    73 ! ALEX **#*
  12. #2029
    Заблокирован
    1,034
    RU7L,.......притом,что формула ,Вами приведенная,-верная! Но...! Диапазон то-очень причем,Rвх. частотнозависимо. Где то выше ( в теме "Параллельное вкл. ламп.....) RW9SJ разложил эту зависимость "по полочкам"--почитайте,если хотите. Ниже по частоте, от рассчетной, Rвх. всегда будет расти,а выше по частоте снижаться.Это же классика радиотехники.
    Последний раз редактировалось us4el; 28.04.2020 в 11:12.
  13. #2030
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    717
    RU7L
    А если 85 градусов то как?.
    Если 85, то будет немного другое.При желании все можно вычислить.
    Но я и не утверждаю об абсолютной точности формулы, а лишь показал, что частота там никаким боком не прилеплена....
    us4el,
    Ну и где из формулы видно, что Rвх частото-зависимо?
    Или по вашему- для одной частоты она верная, а для другой нет?
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 4 , гостей: 5)
  1. ur5qmt,
  2. Vovan-69,
  3. twskm,
  4. UD3SCQ
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
