Друзья так, что за пружинки в анодах и кольца на ногах да и дросель в накале.
Ivan-ra6lc, эти пружины для того чтоб на 28 мгц усилитель меньше мощности отдавал.
Eugene163, это не шутка, если вы даже на 7 мгц, поставите индуктивность в анод как в п-контуре... вы и половины мощности не снимите. та пружина с колечком имеет большую индуктивность чем в п-контуре на 28 мгц... о какой мощности можно думать на 28 мгц. я показывал здесь фоты заводских усилителей, кто хотел тот увидел как правильно нужно собирать. если там ставить индуктивность, то её нужно шунтировать безиндуктивным сопротивлением.
можно поставить на анод каждой лампы индуктивность, как в анодном дросселе, и ругать лампы что они на 28 мгц не отдают нормальную мощность.
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 28.02.2021 в 17:20.
Да ничего там страшного! Параллельного резистора нет потому что он там и не нужен. Провод явно высокоомный. какие с ним резонансы.
А насчёт потери мощности, можно ведь и посчитать.
Индуктивность такой катушки ( диаметр провода 1 мм, шаг намотки 3 мм, диаметр катушки 10 мм), получается равным 0,136 мкГн.
Индуктивное сопротивление такой катушки на частоте 30 мГц составит 26 Ом.
Максимальный ток лампы - 150 мА. Ток импульса 450 мА. Амплитуда тока первой гармоники - 225 мА. Действующее значение тока первой гармоники будет 225 х 0,7/2 = 80 мА.
Мощность потерянная на катушке составит 0,08 х 0,08 х26 = 0,17 Вт
Для четырёх ламп будет 0,7 Вт.
Мизер.
Евгений240, вы так мастерски считаете, и напряжения у вас двойное между обкладками проходного конденсатора, вы в начале намотайте эти витки и оденьте ферритовое колечко и замерьте индуктивность а потом напишите. а потом жалуются что у них на 28 мгц не хотят отдавать мощность лампы 110 мгц.
если вы пропустите через ферритовое колечко 20x10x5 провод длиной 1 см, то индуктивность будет в два раза больше чем в п-контуре на 28 мгц.
ага мощность 0.17 вт... что двухваттные резисторы горят.
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 28.02.2021 в 20:20.
вот и ставят нихромовые спирали. короче с таким суррогатом на 28 мгц строится будет плохо, выходная мощность будет занижена.
Где на фото вы это видели?
А кто вам мешает?
Валяйте. Посмотрим, что вы насчитаете.
Я привёл цифры, а у вас болтовня.
И ружьё у меня настоящее двухстволка 16 калибра, хотя и 50 лет назад, И сам я настоящий, хотя тоже 50 лет назад.
А вы не настоящий, личность свою прячете, робот какой то, и автомат не настоящий. (шутка)
Последний раз редактировалось Евгений240; 28.02.2021 в 22:40.
Евгений240, какое фото? проденьте через ферритовое колечко провод и замерьте индуктивность, если не верите. ваши цифры болтовня... вы так же утверждали...
