Страница 210 из 598 ПерваяПервая ... 110160200207208209210211212213220260310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2091
    Вроде то же понимаю, откуда коэффициент 1.5 (0,3183/0,2122=1.5 при угле 90 градусов). С "входным сопротивлением при ОК" я думаю связь такая - просто рассматривается режим ОК для оценки уровня раскачки лампы при определенном уровне напряжения на сетке, вот и все, т.е. делается оценка крутизны. По режиму - пусть будет режим без глухого заземления сеток, только по переменке, хотя и с глухим заземлением интересно, но пусть будет без.
  2. #2092
    13,753
    SYN,
    1.Каким боком режим по аноду относится к входному сопр. в ОК, моя не понимай.
    2."Оценка крутизны" уместна в реж. малого сигнала (обычно в реж. А, но не обязательно). Чтотакое крутизна в режимах с отсечкой, где в отсечке она 0, а в "активной" фазе может у одной Гу-50 достигать 5мА/В, а в ОС 7мА/В, вместе с экранной и защитной, моя опять не понимай.
    3.Раз не глухозаземленка, на экр. сетке бы напряжение еще дать (там бывает +150, +250, а некоторые +300В дают). После сообщения по Вашей задаче, отсчет времени пойдет по моим обязательствам в посте 2085, по времени обозначенному на Форуме данной темы.
  3. #2093
    Я уже то же потерялся, не понимаю о чем Вы. Я в предыдущем сообщении написал как понял Ваш вопрос. Что вы еще имеете в виду не знаю.
    Ну а импульс анодного тока как же...
    Ну разве столь важно? Мы же не конкретный каскад рассчитываем, а просто для "посмотреть методику". Взяли бы сами 250В, паспортный стандарт для ГУ-50 да и все.
    ps Я кстати в предыдущем сообщении чуточку наврал, ну ладно... не столь важно
  4. #2094
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    DL1BA, Я считал программой RF AMP.
    Заменил анодный трансформатор - 1100 В под нагрузкой и 400 ватт в антенне... а тут СПОРАДИК.. Повезло...
    Николай, R4IJ
  5. #2095
    13,753
    SYN, Вообще то и +150В на экранной ГУ-50 тоже "стандартно-паспортный", вот +300 или "глухозаземленка " не совсем, надо вах снимать вручную, но люди делают и используют, на свой страх и риск, только на Производителя пенять бесполезно.
    Но счет времени пошел, с 15:11 по форумному времени, сегодня. .
  6. #2096
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    Был такой расчет.
    Выход 83 Вт это норма, без насилия, и "расплескивания" сигнала по диапазонам.
    73 ! ALEX **#*
  7. #2097
    13,753
  8. Спасибо от UY2ZA
  9. #2098
    Коллеги, позвольте простой вопрос. В усилителе на 4-х ГУ-50 с ОК стоит ли применить схему с отсутствующим выходным реле и с подачей входного с антенны сигнала через ёмкость электродов ламп? Есть ли такой опыт у кого-либо? Спасибо за ответ!
  10. #2099
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Трансиверы нынче дорогие.
  11. #2100
    "8.Остаточное напр. На аноде в импульсе, на ЛГР (см. анодные ВАХ) при 0.48А импульса, 100В*(0.48/0.33)=145В."
    - вот это не понятно. поясните. И на ВАХ надо поставить точки каким-нибудь цветом для наглядности, что бы видно было - что Вы на них "смотрите".
    Вы постоянно приводите список авторов книг по ламповым ВЧ усилителям.
    Эта Ваша методика, конкретно, где и на какой странице описана ?
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
