Страница 315 из 598 ПерваяПервая ... 215265305312313314315316317318325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3141
    Цитата Сообщение от LZ1KH Посмотреть сообщение
    Здесь тоже усилитель на 6 шт. ГУ50:
    http://www.dc9dz.de/en/6pack.html
    Бред, ни одна лампа ГУ 50 не выдаст 140 ватт. Тем более на 28 мгц.
  2. Спасибо от LZ1KH
  3. #3142
    15,675
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    Давайте обозначим вместо слова "логарифм" словом "неравномерность ". В данном случае анодный ток прирастает не пропорционально мощности возбуждения.
    Пропорционально. Только функция квадратична. Ведь мощность пропорциональна квадрату напряжения. А посему, одинаковое приращение анодного тока будет при одинаковом приращении сеточного напряжения.
    от с этим соглашаюсь только на половин
    Чего это вы съехали на мощность.
    Хотя ладно, она также как и ток сетки полностью потребляется от сигнала драйвера.
  4. #3143
    На НЧ диапазонах 150Вт (с перекачкой) легко, на 28 немного меньше....
    Данные П-контура и Ro.e. должны соответствовать анодному току.
  5. #3144
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Кто сможет больше?
Название:	Усилитель на 8 x ГУ-50.jpg
    Николай, R4IJ
  6. #3145
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    это как ??-выходная мощность больше мощности транса??
    Да запросто, особенно когда речь идёт о РЕР. То есть о мощности на пике огибающей модулирующего сигнала. Для телефона, частота модуляции от 100 Гц, для телеграфа от 2-3 до 10 Гц. Ну а благодаря достаточно большим емкостям на выходе БП, сглаживаются даже пульсации с частотой модуляции телеграфного сигнала. Так что например при модуляции точками, от трансформатора будет потребляться вдвое меньшая мощность, чем подводимая на пике посылки. Для телефона всё ещё веселее. Ведь РЕР двухтонового сигнала, вдвое выше чем РЕР однотонового, при одной и той же средней мощности. Просто измеряя КПД, беря мощность подводимую к аноду, и РЕР при измерении многотонового сигнала, можно запросто получить циферки более 100 %.
    Ну а если учесть ещё и тепловую инерционность трансформатора, то усредняются даже моменты времени прием/передача. Так что рассчёты для непрерывного режима работы, в любительской практике становятся полностью неактуальными. И трансформатор с габаритной мощностью 700-800 ватт, будет без проблем работать в УМ с РЕР 1 кВт. При этом, не особо то и перегружаясь.
  7. Спасибо от denis_M, Eugene163, RD7M
  8. #3146
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Я вижу вы любитель типа "все стрелки вправо до упора, а на остальных насрать"
    Victor
  9. #3147
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #3144​ ---даа печка ещё та.....обдува нет-отверстий для конвекции нет--.....только не говорите что перфорации на задней стенке и объёма корпуса достаточно.....
  10. #3148
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Кто сможет больше?
    Автор, УМ на фото, красава!
    Качественные детали, кВт на несколько, хорош и монтаж...
    вот только пол витка на 28мГц., не маловато?
    IDon_SS2Pro
  11. #3149
    Кто сможет больше?
    А чем раскачивать будете? Трансивера может и не хватить....
    Нет, ну такой режим надо лишь иногда...
  12. #3150
    Обозначайте как хотите. Мне вообще было бы "до лампочки", что Вы там пишете. Ошибаться может каждый. Но когда Вы и подобные Вам "знатоки" начинают свою ахинею со слов "включите мозги", тогда промолчать трудно и хочется подробно расписать у кого и что выключено.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
