Прочёл, и решил поделиться тем чем столкнулся в усилителе на ГИ 7Б.
Хотя это и непринципиально, относится и к Гу 50 и к другим лампам.
Так вот применил в усилителе переключатель с драйвера Р 102 (вроде бы). На длинной оси поворотные контакты, а на изоляционном основании ответные ножи. Соответственно, конструкция переключателя предполагает размещение катушек П контура соосно в одну линию.
Прикладываю фото.
При испытании на эквивалент, на 14 МГЦ, на контактах отводов других диапазонов заиграла дуга.
Ну дело понятное и знакомое, катушка 160 метрового диапазона резонирует.
И борьба с этим давно известна. Конденсатор 10-20 пФ с 80- точного отвода на землю.
Не тут то было! Не помогает!
Причина, - сильная связь между катушками выстроенными в одну линию.
Пришлось поставить замыкатель (вертолётик ), который на всех диапазонах кроме 1,8 МГц, замыкает катушку диапазона 160 метров. Помогло только это.
