,,,,,что РЕР снимать с ламп понятно, но странса РЕР ??--хотя дело то радиолюбительское,,,
Дробовик, извините, взял из вашего сообщения для наглядности.Output limited by Software RTTY / CW / SSB: 500 W / 750 W / 1000 W ...
CW — 750 W (AVG)
SSB — 1000 W (PEP)
RD7M, Вы даже элементарного не можете понять. С силового трансформатора снимается 1130,568 Ватт (взгляните на дисплей усилителя, сосчитайте). Умножьте подводимую мощность 1130,568 Вт на общий КПД усилителя (0.6 ... 0.65). Что получится? (Подсчёт грубый, на пальцах.)
Добавлено через 9 минут(ы):
Кстати о дисплее. На нём отображена мощность 918 Wv (падающая) и 3 Wr (отражённая) при измерении КСВ-метром. (Все мощности — РЕР).
Последний раз редактировалось ra1qea; 04.08.2020 в 20:54.
#3131 Дробовиk .....таки и я о фантастике.....хотя тор там можно поставить и повыше-габариты корпуса позволяют.....а уровень с датчика мощности на собственный дисплей можно так скорректировать(своя рука владыка) что и 2кВт без РЕР покажет......в среднем с ОС (без особого подбора и не завышая анодного с небольшой перекачечкой по входу 15-20 Вт) 100-120 Вт с одной ГУ-50 если конечно анодный источник позволит...
Спасибо от Eugene163
Давайте обозначим вместо слова "логарифм" словом "неравномерность ". В данном случае анодный ток прирастает не пропорционально мощности возбуждения.
Вот с этим соглашаюсь только на половину - уже озвучивал я здесь что участок катод-сетка1 является диодом (изучать движение электронов в ЭВП надо с самого простого прибора ). И следовательно на первую сетку воздейтвует только положительная волна амплитуды возбуждения, и далее можно просчитать через параметр "проницаемость первой сетки относительно второй" мощность достающуюся второй сетке.
RD7M, Вы думайте, что пишете. Коллега изготовляет КВ-усилители для продажи.
1. Для поддержания престижа своего имени, коллега никогда не пойдёт на подлог. Вы, RD7M, пойдёте на такое, ежели такое думаете о коллегах. (Чем чёрт не шутит, когда бог спит. ©)
2. После такого подлога и его "обнародования", заказчики отвернутся от него.
3. За такой подлог могут и по "голове настучать".
