60 мкГн маловато будет!
Спасибо от ROMAS-LY3CU
А вы в курсе, что при каждом эксперименте с увеличением кол-ва ламп требуется перемещать отвод П-контура ближе к "горячему" КПЕ на каждом диапазоне. С увеличением кол-ва ламп, у вас снижается Roe и необходимо уменьшать индуктивность П-контура и соответственно увеличивать емкости обоих КПЕ
Виталий
При 1100 В анодного, П-контур настроен, на 20 м ( да всё равно где) при 30 ваттах 4 х ГУ-50 качаются до 500 мА.
Начинайте с нуля - напряжение накала, напряжение анода под нагрузкой, начальный ток 4 ламп д.б 80 мА,и входную цепь копать... отбросьте на входе П-контуры (?) для начала совсем. 80 Ватт на вход - ток под ампер должен быть...
Речь идет об анодном дросселе. Даже если его закоротить, то лампы должны "раскачиваться". Тем более, что на НЧ (80м) ситуация несколько лучше.
У автора вопроса нет "раскачки" при расстроенном П-контуре: при чем здесь Roe?
Похоже, что надо разбираться с входными цепями.
Спасибо всем ответившим!
Я думаю п контур не причем т.к. при снятии замеров производилось при расстроенном п контуре.
А входная цепь простая: с входного реле конденсатор 6800пф, далее трансформатор и диапазонные п конура. ксв на всех диапазонах не более 1,1 значит вход настроен( или нет???)
И еще вопрос, если на одной лампе анодный ток 80ма, то на двух должен быть 160ма, а на трех 240 ма и т.д. ?? Или зависимость прироста анодного тока от количества ламп не линейная?
Спасибо от UR5ZQV
Как раз! Ибо :
Начальный ток одной лампы ГУ 50, в схеме усилителя с общими сетками, должен быть 18 … 25 мА, при анодном напряжении 1100 В. Соответственно, 4-х ламп – 70 …100 мА.
Максимальный анодный ток одной лампы при подаче возбуждения и расстроенном П-контуре, должен достигать 150 мА, соответственно 4-х ламп – 600 мА.
Посмотрите просадку анодного напряжения и подберите лампы с начальным током 18 … 25 мА.
Спасибо от UR5ZQV
перемерил напряжения:
накал 12,7в
анодное без подачи сигнала 880в
при подаче несущей -840в
ток покоя четыре лампы 45ма
анодный ток при подаче сигнала мощностью 20вт -200ма
анодное напряжение конечно маловато, но я думаю не критично, хотя, если не прав, то поправьте.
входная цепь стандартная : антенна, реле, конденсатор 6800пф, вх п контур ( переключается реле), трансформатор намотанный коаксиальным кабелем
на ферритовом кольце, катод.
