Страница 459 из 598 ПерваяПервая ... 359409449456457458459460461462469509559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,581 по 4,590 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #4581
    15,679
    А кто против этого старого проверенного правила?
    Но не всегда ведь получается. Корпуса то стараемся использовать те что есть.
    Именно поэтому, если корпус стальной, а катушку ну никак от него не удалить, то надо экранировать её (катушку)от стали корпуса диамагнетиком .
    Тем же "люминием", а ещё лучше медью.
  2. Спасибо от eu1af, ra9dm, Сергей 12701
  3. #4582
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Благодарю всех, за советы по монтажу.
    "Убрал, заземлил и измерил"... Хорошо бы теперь ПОСМОТРЕТЬ "правильный" монтаж на ГУ-50 ... или в советах вкралась не точность.
    Вспомнил, как делал - не только рядом с лампой землил ... ножки сразу, но и дроссель в накал не ставил (места не было) ... Результат - ~ 60% от мощности на НЧ диапазонов.
    Осталось, прислушаться к совету - лампы поменять...
    Забыл добавить - П-контур на 10-ку был отдельный и развернут на 90 гр. к остальным контурам.
ID:	352522   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пайка ножек-1.jpg
    Последний раз редактировалось SENE; 25.02.2021 в 17:09.
    Николай, R4IJ
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #4583
    982
    А что это за пружины в анодах, и что за кольца на выводах, а главное дросель в накале , для чего.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #4584
    Простите за категоричность высказывания, ничего личного,
    но вот, как никогда нельзя делать:
    на частотные свойства усилителя такая распайка не повлияет,
    а на целостность лампы окажет необратимое действие - фатальное.
    На возражения: а у меня лампы никогда не лопались!
    Это произошло не из-за талантливой точности изготовления,
    а от отсутствия достаточного опыта/времени экспериментов...
    При жесткой посадке цанговых ножек, неизбежно происходит, раскол лампы, даже в родном стакане...
    Причина выше и в нашем подходе: все гайки должны быть затянуты/запаяны до упора, ничуть не меньше....
    А в родной панельке затяжка производиться не цанги и керамики,
    а гаек между собой, при этом цанга должна иметь тепловой зазор ...
    и при правильной настройке - "болтаться"
    Вот поэтому была придумана ПЛК50 - унифицированная,
    В ней, пытливому уму, мало дано для "настроить", но ведь палим и их тоже...
    Причина единственная - перегруз по токам и ...количеству "втыканий"
    Вариантов восстановления совсем мало, только один, и тот безальтернативный -
    замена измученных ламелей...доноров не счесть, хвала унифицированности
    Не плохой выход самоделка, типа...
    в ней только два, НО...не керамика,с ВЧ и температурой возникают проблемы...
    Последний раз редактировалось IDon; 26.02.2021 в 16:05.
    IDon_SS2Pro
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #4585
    IDon открою секрет... Штырьки следует запаивать со вставленой в них лампой и в отверстия неплотной посадки. Без спешки всё надёжно и красиво получается.
    Кто их настраивал? ...такого на заводских панельках-стаканах не встречал, если только не разбиралась-собиралась...
  10. #4586
    ....такого на заводских панельках-стаканах не встречал, если только не разбиралась-собиралась...
    ... на заводских маааленькая шайбочка...паронитов ая,ну а дальше по Вашему тексту.
    опыт дело наживное
    IDon_SS2Pro
  11. #4587
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ......свинцовая....
  12. #4588
    Дело совсем в другом, нужно уметь отделять "зёрна от плевел", если уж за годы усилителестроения не научился этому, то давать советы просто бесполезно....и даже вредно...смешаются в кучу кони, люди...что и имеем в итоге...
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    .....свинцовая....
    Смотрю вот на панельку и удивляюсь откуда вы это взяли?
    В панельке ГУ-50 с цанговыми зажимами, на них вообще нет шайб. Шайбы из текстолита только в креплении керамики к стакану.
    Последний раз редактировалось AL.X; 26.02.2021 в 17:52.
    73 ! ALEX **#*
  13. #4589
    - так кто прав ? http://www.cqham.ru/pa_gk71_gu50.htm
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 26.02.2021 в 18:08.
  14. #4590
    Никаких паронитов там нет, текстолитовые,
    а затяжка наглухо....
    ...и все конструкции UA3AIC проверены годами... Только так он делал.
    Фото №5 - PA на 4-х ГУ50, +1100 V. Этот PA собран в ящике от УИП-2 (был такой на проходной лампе 6С33С). Особых хитростей здесь нет, но лампы полностью "раздеты" и без панелек (на гнездах от Ш-ров) со свободной 7-й ножкой (это внутренний экран, при раскачке в катоды он не нужен и при +1100 V лампы не стреляют). Лампы построены в шеренгу (из-за ширины ящика) и на линейке-подставке где-то более 40 мм выше уровня основного шасси. Т.о. удобно размещать анодный дрос. под этой линейкой. На 10 м работают 3,5 витка ф32 мм, а другая инд. без каркаса работает до 30 м включительно и на фарфоре - 40 и 80 м. Посередине между лампами виден катодный дрос. 35 микрогенри (черная 4-х гранная палочка). Катодная линия ближе к краю фото. Усилитель надежно работает при Iа=600 мА на всех диапазонах, при 800 мА лампы долго не выдерживают. Вентилятор также "на улице", нагнетает менее 30 куб. м в час, т.к. в его цепь питания 220 V я поставил R 1 кОм 10 W и уменьшил питание до 180 V. Шума совсем не слышно, а производительности достаточно. Силовой трансформатор перемотал от венгерского медицинского прибора. Зеленая емкость 10х1600 V. Прием-передача - реле ТКЕ24П1Г (4 перекидных группы) и РЭС10. Этот PA работает у RK3BF.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 26.02.2021 в 20:00.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
