Страница 378 из 598 ПерваяПервая ... 278328368375376377378379380381388428478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3771
  2. Спасибо от us4el
  3. #3772
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    мой Kenwood всё
    Ну что имеем.
    Вернее что подарят, на том и ...!
    Но вот одно наблюдение( про П контура на входе):
    Сосед( живёт в 600-700 метрах) слышит меня на 14 мгц, когда
    цикуляю на 7 мгц с уровнем 9+5 дб.
    У него 590.
    Поставил П контура на входе усилителя после смены трансивера и
    дабы не мучить себя и тьюнер трансивера перестройками, П контур на 7 мгц
    ( 75 -50 ом) на диапазон 7 мгц( несимм.диполь, питается кабелем 75 ом).
    Знаете, проблема ушла.
    Уровень 2-3 балла.
    ( с усилителем на 84б, этого не наблюдается)
  4. Спасибо от SENE, sr-71
  5. #3773
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Мой Icom это не понимает. Сбрасывает мощность.
    Всё правильно потому, что автотюнеры Icom самые привередливые к КСВ, затем автотюнеры Yaesu и самые терпеливые у KENWOOD. Более того, релейные автотюнеры из-за шага переключаемых элементов более нервные в сравнении с электродвигателями переменных конденсаторов.
    Борис
  6. #3774
    Ну и пусть стоит и никому не мешает....
    Прочтите мануал - правильная нагрузка от 16,7 до 150 Ом ....
    С колесами и холодильниками ну полная ересь, вызывает только улыбку.
    про нагрузку на диод там не чего не сказано? вы поймите что пол периода нагрузки для трансивера вообще нет, если на входе усилителя с общей сеткой не стоят входные контура. так что у всех современных заводских усилителей входное сопротивление 50 ом.
    про холодильник прям в точку, попробуйте его запитать через диод, результат после напишите.
  7. Спасибо от SENE
  8. #3775
    Думал что обману при помощи встроенного тюнера- не получилось.
    Пришлось делать П- контуры на каждый диапазон.
    Тот же усилитель с FT-990 мирно жил. Вопросов по согласованию
    не задавал.
    У FT-990 и других автотюнеров которые имеют две емкости переменные, а не постоянные, которые подключаються к индуктивностям и вилка регулировки таких тюнеров 30-150 ом. С переменными 20-400 ом.
  9. #3776
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    us4el, Сам удивляюсь... 10-ть см провода + два конденсатора... А какие страсти!
    Нравится подавать в усилитель 50 ватт, вместо 25-ти .... Та кто ж мешает?
    Да и в мануале надо все читать на СВОЙ трансивер....
    Но чтение всего - просто захватывает!!!
    Николай, R4IJ
  10. Спасибо от us4el
  11. #3777
    Шурупчик,......непонятно совсем,зачем "мучить" тюнера обманывая Rвх. УМов,если "диапазонные" контура,то ли в виде полосовых,то ли в виде ФНЧ,идеально решают "проблему", и не одну,даже...!..Испол ьзуйте ИХ (тюнера) по назначению.
  12. Спасибо от RD6LW
  13. #3778
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Имею подозрение на панельку..
    - оказывается у панелек есть в ту понятие долговечность..
  14. Спасибо от UA0UV
  15. #3779
    Вы можете ставить все что угодно. Хото фнч, хоть плавные пуски по всем напряжением. Это ваше право. Я работаю 3 года на старом аппарате без УМа.
    Мощность замерена на 50 ом
ID:	345261 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3780
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
