Страница 172 из 598 ПерваяПервая ... 72122162169170171172173174175182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1711
    13,753
    Владимир88,
    А тепло не энергия?
    У Вас в термосе горячий кофе с коньяком, это энергия. Но пока не "отнимите" это тепло (с коньяком) у содержимого термоса (либо он сам не отдаст его по законам термодинамики, в окр. пространство), никакой работы совершено Вами не будет.
  2. #1712
    UR5ZQV, Я же писал выше что энергия бывает в разных формах С транзистора она рассеивается в виде тепла
    DX888 написал образно, что на транзисторе выделяется энергия а потом на его схеме написано конкретно какая мощность рассевается транзистором В прицепе можно было и не придираться
    "Механика
    различает потенциальную энергию (или, в более общем случае, энергию взаимодействия тел или их частей между собой или с внешними полями) и кинетическую энергию (энергия движения). Их сумма называется полной механической энергией.
    Энергией обладают все виды полей. По этому признаку различают: электромагнитную (разделяемую иногда на электрическую и магнитную энергии), гравитационную (тяготения) и атомную (ядерную) энергии (также может быть разделена на энергию слабого и сильного взаимодействий).
    Термодинамика рассматривает внутреннюю энергию и иные термодинамические потенциалы.
    В химии рассматриваются такие величины, как энергия связи и энтальпия, имеющие размерность энергии, отнесённой к количеству вещества. См. также: химический потенциал.
    Энергия взрыва иногда измеряется в тротиловом эквиваленте."
    Последний раз редактировалось Владимир88; 07.11.2019 в 20:30.
  3. #1713
    15,680
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    Евгений240 может так же посчитать эту мощность в Вт⋅ч
    Опять за рыбу деньги!
    Вы не читаете, или не понимаете прочитанное?
    Вроде бы единицы измерений смогли выдрать из Сети.
    Ну так и почитайте, что измеряется в кВт, а что в киловатт.часах.
    А то ведь у вас на резисторе выделяются (рассеиваются ) не кВт, а кВт. часы. Ну смех и грех!
    Интересно, как при таком подходе вы определите мгновенную мощность? Или мощность на пике огибающей для переменного тока?
    Точно Александр про 5 й класс сказал!
  4. #1714
    Евгений240, на пике огибающие? Всё просто, знаем сопротивление нагрузки и максимальную амплитуду, дальше законы Ома
    Так вы тоже можете посчитать на том транзисторе мощность в Вт·ч
    Вот, от сюда и много сообщений на форуме, так как изучаем и русский язык... хотя вроде всем всё понятно но придирки к каждому слову и букве
  5. Спасибо от DX888
  6. #1715
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Владимир88, здесь Вы не правы- это не придирки, когда обсуждается
    технический вопрос должно быть полное и однообразное понимание
    смысла вкладываемого в те или иные термины.
    ...на том транзисторе выделяется мощность в виде тепла, в данном
    случае в установившемся режиме она не меняется, и, скажем, равна
    10 ватт пока устройство включено. Если Вы захотите узнать сколько
    энергии затрачено на нагрев того транзистора, тогда мощность умножайте
    на время работы устройства.
  7. #1716
    Полностью солидарен, на 2 страницы растянули спор, как правильно "шаверама или шаурма" А по-существу заданных вопрос в 1699 сообщении так никто и не ответил http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1691902
  8. #1717
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    DX888
    Скажите, а может я не правильно дроссель анодный намотал, на 160 раскачка меньше чем на 80, на 160 ксв-1, и вч напряжение есть, CAT система часто сбоит, или все таки искать 50 Ом нагрузку?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.11.2019 в 10:26.
  9. #1718
    UR5VOM, на ваш вопрос пока невозможно ответить, поскольку вы так и не предоставили до сих пор всю схему вашего усилителя. У вас же есть компьютер? Полагаю, что есть. Скачайте в интернете программу sPlan 7 и с помощью неё нарисуйте весь ваш усилитель, от входных цепей, до выходных и блока питания.
    Пока, единственное предположение, почему на 160м диапазоне усилитель отдаёт меньше, чем на более высокочастотных в том, что, либо:
    - анодный дроссель имеет недостаточную индуктивность и часть мощности уходит в блок питания, а в не в антенну
    - катодный дроссель (если он у вас есть) так же имеет недостаточную индуктивность и часть мощности, вместо того, чтобы пойти в лампы тупо "разряжается" на землю.
    В общем, рисуйте схему и показывайте. При составлении схемы обязательно измерьте и укажите на схеме индуктивность анодного и катодного дросселей.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #1719
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    понял спасибо сегодня займусь
  12. #1720
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Непонятен вопрос - "раскачка меньше" в смысле, меньше ток анода или уже мощность на выходе усилителя?
    Если ток анода, то:
    1) При настроенном или расстроенном П-контуре?
    2) Вы уверены, что и на 160 и на 80 входная мощность одинаковая?
    Если не ток анода, а по показометру на выходе, то что там измеряется, ток или напряжение выхода? Измерение на эквивалент или на живую антенну?
    "Раскачка меньше" это очень расплывчато, чтобы дать адекватный ответ, надо уточнять.
    73!!! Дмитрий
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
