Вот после изготовления такой "башни" (местные р/любители помнят. ), в мозгу и сложились "размеры" РА для дома. А всего то две ГК-71 стояло... Да, к стати - в П-контуре "вертушка" стояла.
Но у каждого свой подход... наверно, это правильно.
Как мне кажется у вас, да и не только у вас сложились как минимум два заблуждения:
1. Усилитель мощности должен быть минимальных габаритов.
2. Усилитель мощности должен стоять на столе (под носом).
Это совершенно не так,
габариты не играют особой роли, 100 мм свободного пространства в шеке по любому найдется, вы же не космос усилитель запускаете, вот там вес и габариты критичны, в нашем случае нет. Вот если усилитель предназначен для выездов и экспедиций тогда стоит подумать о весе и габаритах, вы вот когда последний раз возили усилитель можете припомнить?
На рабочем столе усилитель не нужен, его место около...
У меня шек не всегда был просторным, бывало приходилось ютится на столике 1200 мм шириной, но и тогда место для усилителя на ГУ-34Б размером много больше вашего нашлось...
Размер корпуса сам сложится, при грамотном расположении всех деталей и соблюдением всех тех-условий. При поддержании макс. добротности катушек и мин. ёмкости монтажа. И меньше его ни как не сделать. Серебрение катушек, это полный маразм, для ворон делают. Оно и на 144 толком ничего не даёт, кроме проблем с годами. Ни один маленьким УМ не пройдёт проверку в тесте CW несколько суток. Столько этой дряни на ремонт несут и импортной в том числе. Ответ меня всегда поражал, что для тестов он его не делал, а продаёт гнида за не малые деньги. Всем давно известно, что так называемая рег. по огибающей ( какой хитрый термин для лохов придумали), работает с ограничением с низу. Потому что, это обычный компаратор. Но покупают же горе автоматы. А всё потому, что ихние лампы имеют прямолинейную характеристику и ток покоя маленький. Но стоят они треть УМа. А наши копейки, по сравнению с ихними. Поэтому ввели высокоскоростной переключатель и воткнули наши лампы. Поимели толстосумов, а для себя штуку гринов с воздуха.
В "поле"? А за чем? Мы АНТЕННЫ возили. Эффекта больше...
Вы наверно не обратили внимание.... Это МОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ! Делайте(?) "шкафчики"... кто против.
А за "... Как мне кажется у вас, да и не только у вас сложились как минимум два заблуждения: ...", могу ответить...
У Вас - оно одно.... учить всех и по любому поводу. Имеете право, как впрочем и все остальные.
Не вижу ни чего плохого в этом.
Тешу себя мыслью, что "корпусная" тема закончилась...
Добавлено через 5 минут(ы):
UA5O, "... Размер корпуса сам сложится, при грамотном расположении всех деталей и соблюдением всех тех-условий. ..." Золотые слова!
Правда, добавил бы ... и что ты хочешь от усилителя.))) Нет смысла (ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД) в усилителе 1кВ или "плюс"... если антенна диполь.
Последний раз редактировалось SENE; 12.07.2020 в 15:20.
Спасибо от UY5VD
Это ваши проблемы...
По хорошему, сначала подбираются комплектующие, компоновка с размерами, и только потом корпус, а не наоборот....
В таком разе вес и габариты радиожелеза не имеют решительно никакого значения!
И совершенно непонятно зачем ужимать усилитель...
Еще одно заблуждение, на НЧ например есть смысл и еще какой...
Последний раз редактировалось AL.X; 12.07.2020 в 15:30.
Уважаемый CHACK,
У меня нет ПРОБЛЕМ!
Сейчас придет редуктор и с 3 эл на 40 М вопрос будет решен. Правда, не полноразмерные -UY2RA. Дали место на 12-ти этажной секции дома. Фотографию - непременно.
На НЧ, ставьте приличные антенны. У Вас то они есть. Но это не у всех.
Грустно слушать "DXмэнов" на CQ... с уровнем сигнала +40db и переспрашивающих сто раз тех, кто их зовет.
Чаще в эфире надо бывать...
Спасибо от us4el
CHACK,........данная проблема перестает быть проблемой после осознания простого правила:---" Не передавай дальше,чем слышишь!"...Однако.. ...
