Страница 110 из 598 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1091
    ...объяснили доходчиво...надо обдумать
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #1092
    DX888, Защитный диод не нужно вешать на сетки, там последовательного диода достаточно
  3. #1093
    ua5aa, Если уж так хочется, то вот, параллельный стабилизатор, на стабилитронах. Подавление пульсаций в среднем в 40-100 раз.
    За основу берём 12шт стабилитронов 1N5357, они на 20В, 5Вт, максимальный ток 230мА. Такое решение позволит расширить диапазон стабилизированного напряжения по току в нагрузке, чем если применить, например два стабилитрона на 100В, но у которых максимальный ток 50мА. Стабилитроны эти в наше время доступны, на Али по "рупь за килограмм"
    Резистор R7 между кондёрами в выпрямителе немного снижает уровень пульсаций. Резистор R1 задаёт рабочий ток через стабилитроны, а так же ограничивает максимальный ток в нагрузке. Хотя, всё конечно зависит и от мощности обмотки трансформатора. C2 дополнительно сглаживает пульсации. Диоды D17 и D18 - вспомогательная защита стабилитронов от прострела, если не до конца погасят импульс прострела основные защитные диоды 1.5KE400CA, которые нужно припаять непосредственно на выводы панелек, на каждую лампу - свой диод. Каждый диод способен погасить импульс тока в 1.5кВт, 4 диода для каждой лампы погасят 6кВт импульс, то есть будет больший шанс, что они не сгорят от первого же прострела.
    Резистор R3 ограничивает мощность рассеивания на стабилитронах, а так же гасит на себя излишки тока переменной частоты, которые в аварийных случаях могут возникать на сетках.
    При указанных на схеме номиналах деталей, устойчивая стабилизация напряжения будет примерно до 50мА на все лампы, то есть примерно по 12мА на лампу. Если ток будет расти, стабилизация начнёт снижаться, пока полностью не прекратится. Напряжение стабилизации выбрано в районе 236-239В
    Номинальный режим работы (при максимальном токе в 50ма):
Название:	параллельный стабилизатор на 20В номинал.jpg
    Режим работы, при котором сетки потребляют минимальный ток:
Название:	параллельный стабилизатор на 20В без нагрузки.jpg
    Режим сильной перегрузки:
Название:	параллельный стабилизатор на 20В перегрузка.jpg
    Поскольку неизвестно, какой у каждого будет трансформатор, всё же желательно сделать релейную, аварийную защиту сеток от перегрузки. Схема очень простая, на реле. Сетки - это механические устройства, они не могут сгореть за микросекунды, как транзисторы, поэтому релейной защиты (по времени реагирования и срабатывания) будет достаточно. Вот схема:
Название:	релейная защита по току.JPG
    Номиналы деталей рассчитать нереально, т.к. для каждого конкретного реле нужно подсчитывать свой ток срабатывания. Но общий принцип защиты, полагаю прост и понятен.
    1. Берём реле, например, на 20мА ток срабатывания. Параллельно ему подбираем резистор, чтобы общий ток срабатывания был, ну, например 70мА.
    2. В нормальном режиме работы ток через реле небольшой и он поступает на сетки ламп, питая их. Когда ток превышает норму, реле срабатывает, первой группой контактов отключая стабилизатор от R3, тем самым обесточивая сетки. В это же время, эта же группа контактов подключает само реле через кнопку сброса и токоограничительный резистор на массу, тем самым реле самоблокируется. Другая группа контактов зажигает сигнальный светодиод.
    3. Чтобы сбросить защиту, нужно кратковременно нажать на кнопку.
    Последний раз редактировалось DX888; 29.08.2019 в 14:59.
  4. #1094
    DX888, хватит тут поучать людей своими моделями. Вы наверное с мультисима работаете в виртуально шарманке?
    Вы ставите реле и резистор в цепь тем самым ухудшаете стабильность. И осаживать на резисторе напряжение для катушки реле не верное, будет выделяться куча тепла и нужен мощный резистор. Лучше так не делать.
    Вот нормальная схема защиты если кто то захочет ставить в гу50.
    Датчик тока лучше сделать вот так. Он реагирует на прямой и обратный ток (для мощных лампа типа гу43б..)
Название:	защ. на оптопаре.jpg
    А стаб. вот так. Это модель воплощённого в железе стабилизатора. Его плюсы в лучше стабильности и гибкой подстройке выходного напряжения.
Название:	модель компенсац. стаб.jpg
    В данной схеме стаба, датчик тока лучше располагать до делителя.
    Последний раз редактировалось НЛО; 29.08.2019 в 15:19.
    73!
  5. #1095
    Цитата Сообщение от НЛО Посмотреть сообщение
    Вы ставите реле и резистор в цепь тем самым ухудшаете стабильность. Лучше так не делать.
    А у вас оно стоит в цепи диодного моста? (скрин с тетрадки). Так тоже не правильно, поскольку обычно 250В для сеток берут с того же выпрямителя, который стоит в последовательной цепи с ещё двумя выпрямителями, для получения 1000В анодного. В итоге, по вашей схеме реле будет срабатывать не только при превышении тока сеток, но и при токе в аноде.
  6. #1096
    Для ламп гу50 какие либо защиты ставить полный бред. Достаточно поставить в цепь экранной сетки амперметр и контролировать ток. Очень удобно настраивать резонанс по току экранной сетки (я про схемы с общим катодом). Ни какие защиты там не нужны. Защиты нужны в более мощных усилителях, где есть реально риск прострела и последствий после него.
    Вы прежде чем поучать тут моделями сами соберите нормальный усилитель и опираясь на практический опыт выкладывайте информацию для людей. А пока то что вы пишите выглядит нелепо и смешно.
    73!
  7. Спасибо от Eugene163, EW1DX, UR5ZQV, us4el
  8. #1097
    И что же в ней хорошего? При токе в нагрузке 60мА на ключевом транзисторе выделяется более 15Вт тепла. Может всё же лучше сделать так, чтобы тепло выделялось на резисторе в цепи стока, а на транзисторе 0.5Вт?
Название:	мощность на транзисторе 1.jpg
  9. #1098
    Поставьте виртуальный вентилятор.
    Вообще делайте как хотите. Всё равно ни чего не соберёте.
    73!
  10. #1099
    НЛО, что вы смеётесь?) Самому смешно стало?) Зачем греть ключевой и "нежный" транзистор 16Вт тепла, когда это легко можно перенести на дубовый резистор, которому всё равно, а на транзисторе будет 0.5Вт.
  11. #1100
    ....смотрите на приведенные выше схемы - сколько деталей в них и сколько тут копий " по поводу" уже сломано. Есть "радикальный" вариант - заменить это все двумя проводками, замыкающие выводы 2 и 3 лампы на "землю"
  12. Спасибо от UA0UV
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
