Страница 67 из 598 ПерваяПервая ... 17576465666768697077117167567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #661
    Eugene163, Нету 20 мкФ, есть 100 мкФ, да думаю поместится в наделовский корпус, если получится вбить магнитные шунты с второго транса, надо ещё проверить просадку под напряжением, у меня есть четыре транса от свч, два по мощней, вот их хочу поставить в усилитель.
    Усилитель хоть переносимый будет а не только для гаража
    А что с КПД там будет не так? У меня раньше был усилитель на ГУ-81, там что на 7 что на 28 МГц, всё отлично строилось и не заметил потери КПД в отличии от на четыре ГУ-50
    Вот посмотрел видео, но у него там на все электроды напряжения подаёт, я хочу просто с общей сеткой. Почему то у него напряжение не высокое, наверно трансы слабые
    Последний раз редактировалось Владимир88; 08.08.2019 в 07:53.
  2. #662
    .... Уж 400-500 ватт, 4*ГУ 50, отдадут безо всяких проблем...... для ГУ 50, 600 мА, при 1200 на аноде, вполне крейсерский режим.
    ...да я не против полтинников, но у меня не получается так , да "разогнать" усилитель до 500 ватт можно ( и я это делал, даже скрин тут выкладывал 480 ватт было при 60 ватт раскачки), но устойчивость такого режима и полоса передачи не в какие , как говорится, ворота. Крейсерский режим - 300вт ( на ВЧ и того меньше) при Ua 1000в (под нагрузкой) - ИМХО..
    ...А к ГК-71 у меня да, действительно слабость , с ней нет проблем вообще.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  3. #663
    Цитата Сообщение от RZ4HX Посмотреть сообщение
    корпус не большой, а имея опыт эксплуатации этого усилителя в старом корпусе
    - у вас на фото галетник изолирован от шасси , или это пластина для жесткости..
  4. #664
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    to UR5VFT
    Там было отверстие, когда стояла ГИ-46Б. Теперь, просто пластина из дюраля.
    Николай, R4IJ
  5. Спасибо от UR5VFT
  6. #665
    Я работал на своем передатчике и на выходе стояла лампа ГК -71. Это абсолютно надежная
    лампа с угольным анодом, который не боится никаких напряжений.
  7. #666
    - спасибо, я в своих усилителях стараюсь галетник всегда изолировать от шасси..
  8. #667
    Аватар для rz6yi
    Майкоп
    16
    RZ6YI
    Коллеги, у меня для питания анодов гу-50, используется 1150 вольт постоянки. В блоке питания стоят два последовательно конденсатора 100 мкф. на 1000 вольт. Будет ли работать одна такая банка? не пробьёт её? Часто слышал информацию, что не полярные конденсаторы "держат" постоянку с двойным запасом. Конденсаторы называются МБГВ.
    В интернете на свой вопрос ни чего пока не нашёл.
  9. #668
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    to UR5VFT
    Хотел оставить реле, но... )))
    Николай, R4IJ
  10. Спасибо от UR5VFT
  11. #669
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Да "держат " они 1150... Но гарантию Вам никто не даст. Бесплатный совет - "пробовать" - запросто... :-) У меня такой "держит" 1150 много лет...
  12. Спасибо от rz6yi
  13. #670
    Аватар для rz6yi
    Майкоп
    16
    RZ6YI
    Ясно. Завтра Один уберу. 73!
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
