Страница 375 из 598 ПерваяПервая ... 275325365372373374375376377378385425475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,741 по 3,750 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3741
    Тюнер между трансивером и усилителем по схеме с общей сеткой в общем случае нужен и неважно где он будет стоять в усилителе или трансивере. Особо боязливые кто страшно пугается КСВ 1,5 в кабеле пусть ставят дополнительный тюнер в усилителе.
    73 ! ALEX **#*
  2. #3742
    RC4HC, тогда и ксв-метр надо отключить в трансивере, чтоб не срабатывала защита от высокого ксв каждый полупериод.
  3. #3743
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Ivanovichh, Как то не разбирался, что там (в трансивере) происходит при выключенном тюнере...
    Здесь некоторые коллеги любят ссылаться на конструкции "метров". Интересный вывод сделал - пока работали с ламповыми выходами в трансивере.... за вход усилителя не заморачивались.
    При появлении у них "импорта" - практически все схемы приобрели входные контура. Мистика.....
    Тема приобретает вид "бег по кругу"...
    Николай, R4IJ
  4. #3744
    15,662
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Получается, можно обойтись без ФНЧ внутри РА?
    Так П контур и есть ФНЧ. Причём гибкий, кроме основного назначения позволяет подстроиться под нагрузку отличающуюся от стандартной.
    С ламповым драйвером проще, там проблем не возникает.
  5. #3745
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Здесь некоторые коллеги любят ссылаться на конструкции "метров". Интересный вывод сделал ....
    Оставьте мистику в покое. Это универсальное решение позволяющее работать с любым трансивером...
    73 ! ALEX **#*
  6. #3746
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    "Универсальное" - резистор 50 Ом/100 ватт... бэзиндукционное...
    Николай, R4IJ
  7. #3747
    Николай не путайте Бабеля с Бебелем!
    Поставьте в схему с общей сеткой ваши 50 Ом и будет вам счастье?
    73 ! ALEX **#*
  8. #3748
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    CHACK, Это не ко мне... это к KK5DR...
    У меня "счастье" - работающий усилитель на ГИ-46Б (с автоматикой) и подтверждение на eQSL....
    А моё "бла-бла" - прохождение плохое)))))
    Последний раз редактировалось SENE; 28.10.2020 в 12:20.
    Николай, R4IJ
  9. #3749
    У меня "счастье" - работающий усилитель и подтверждение на eQSL....
    Что же это за счастье такое в кавычках?
    73 ! ALEX **#*
  10. #3750
    если бережёте современный зарубежный трансивер, но нужно ставить входные контура или диод с сопротивлением на вход усилителя. если нет место или желания ставить входные контура, можно поставить диод и последовательно сопротивление для схем с общей сеткой, раскачки нужно будет в два раза больше, но за то трансивер и усилитель будут согласованы как надо.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
