Страница 272 из 598 ПерваяПервая ... 172222262269270271272273274275282322372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2711
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    все равно на 21м, 10м придется отключать это "безобразие"
    Можно и замыкать это "безобразие"...
  2. #2712
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    . На смену лампам приходят современные транзисторы, позволяющие собрать довольно мощный усилитель с небольшими габаритами.
    Уважаемый давайте ближе к телу, у вас лично произошел это самый переход к транзисторным, если да то респэкт, если нет то нечего языком чесать
    73 ! ALEX **#*
  3. Спасибо от us4el
  4. #2713
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    може есть и не большие изделия?
    Есть, например от "Иртыша" или гражданский аналог от СУ р/ст "Ласточка" (точно такой же только, но не на керамике).
    Из домашнего ЗИП (слева ползунковый от РСБ-5, справа от "Иртыша"), габариты относительно ГУ-50.
    73 ! ALEX **#*
  5. #2714
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    справа от "Иртыша"
    Есть ли достоверные данные о добротности при минимальной индуктивности и порядка 2-5 мкГн ?
  6. #2715
    UA9OC,
    Таких данных нет.
    Подобные вариометры были в конструкциях Я. Лаповка и А. Кузьменко и это думаю о чем то говорит.
    73 ! ALEX **#*
  7. #2716
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Мне - нет. Предпочитаю цифры.
    Я такой использовал с ГУ-43Б, около 50 лет назад. На 28 и 21 МГц отказались - слишком острая настройка для коллективки, и на выходе маловато по сравнению с диапазонами ниже... пришлось поставить отдельную катушку для 21/28. Сейчас хотелось бы разобраться поподробнее. На неделе сделаю стендик и измерю сам. Хотелось бы иметь цифру для сравнения...
  8. #2717
    - я просто включаю парал.вариометру катушку на вч ..
  9. #2718
    Так же сделано в конструкции Я.Лаповка.
    73 ! ALEX **#*
  10. #2719
    UA9OC,....какие же,и у кого,могут быть "достоверные данные" о добротности,если без какой то "величины С, f ,и R конт. )",об этом и рассуждать то невозможно без осмысления формулы определения -Q,т.е "добротности".
  11. #2720
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    У кого есть Q-метр типа Е7-ххх , тот может их получить... Разработчики Q-метра уже "всё осмыслили".
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
