Страница 178 из 598 ПерваяПервая ... 78128168175176177178179180181188228278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1771
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Итак схему выберем с ОС
    Я тоже не силен в теории но мне представляется, что при возбуждении в катод на управляющей сетке образуется напряжение переменного тока и при положительном полупериоде обязательно появится сеточный ток.
  2. #1772
    13,753
    RC4HC,
    Амплитуда возбуждения на катоде (раскачка), без сеточного тока(ов)
    Uk max= Ec max - Ec1 = 0 - (-60)= 60 В
    Pв=5,7+0,9=6,6 Вт для одной лампы
    Если вспомните, откуда такие данные ("без сеточных токов", особенно без экранной в ОС), можно будет "задуматься".
    ПС:Обычно считаю по ВАХ, разница между "со всеми штатными напряжениями" или "глухозаземленка " небольшая, по любому экранная добавляет ок. 2мА/В крутизны, а с ней и падение вх. сопр.
  3. #1773
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    ra1qea, ... А вот если бы Вы вдались в теорию, ...
    Дааа? Вы либо не читали ссылку в моём сообщении, либо читали, но ничего не поняли.
    Прочтите сообщение № 1768.
    RL1L, вот для Вас ещё одна статья - http://dl2kq.de/pa/1-16.htm
    Последний раз редактировалось ra1qea; 17.11.2019 в 14:29.
  4. #1774
    13,753
    Milldi,
    а нелинейность нагрузки полностью и не устранить никак, она делается приемлимой, в широком диапазоне частот, не более
    Речь не о той "нелинейности" (т.е. пропорциональности вх. моще выходной), а о однополярности отбора тока на входе. В аноде то же, в однотактах с отсечкой (даже без сеточных токов), на то там и ВКС.
    ПС:Вы просто расчеты, соображения, ссылки дайте.
  5. #1775
    не могу вспомнить откуда...
    - отсюда..
  6. #1776
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    так 4ГУ-50 в ОС вроде и имеют входное около 50 Ом,
    Сильно сомневаюсь, очень похоже на среднюю температуру по больнице:
    1. Входное сопротивление реактивное (по сути это диод).
    2. Зависит от уровня рвскачки. Крутизна лампы по которой очень любят рассчитывать входное сопротивление тоже величина не постоянная (АСХ любой лампы величина далеко не линейная).
    3. Ну и и еще чего нибудь упустил.... Как то так...
    73 ! ALEX **#*
  7. #1777
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    UR5VFT, Спасибо, осталось узнать, от куда этот файл)
    Николай, R4IJ
  8. #1778
    2,476
    RL1L
    RC4HC,
    Первоисточник, Бунин Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" стр. 115-117.
  9. #1779
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    ...от куда этот файл
    Вестимо, откуда - оттуда http://v e 3 k f.build2.ru/viewtopic.php?id=7
    Опознал по характерному стилю, многочисленным ошибкам/опечаткам/небрежному форматированию...
    Vladi
  10. #1780
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    UR5ZQV, Похоже, отсюда... http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1627
    Это оказывается было, до "строительства" виртуальных стабилизаторов) 40-50 страниц назад...
    Обсуждали - идем по "второму кругу"))
    Николай, R4IJ
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
