Страница 155 из 598 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165205255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1541
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    можно ссылку на кино, плз. Только сразу скажу увиденное в кино-
    это всего лишь кино .
  2. #1542
    Костя5656, Несколько страниц назад фоты и кино
  3. #1543
    1,539
    Ну, не знаю, если один раз типа прострелило на 43 секунде, почему
    другого раза не было? Мне показалось что это просто блик, на
    фотке этот блик напоминает изображение лампы в момент прострела.
    220микрогенри. Прикиньте с какой скоростью должен
    изменяться ток, чтобы ЭДС с.и. получилась 20КВ. Не правдоподобно.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 12.10.2019 в 23:15.
  4. #1544
    Там не блик был а прострел с конденсатора на корпус
    Редко их простреливает, у него ещё дуга не завязалась, еслиб завязалась, то корпус конденсатора лопнул бы и вырубило предохранитель по высокому напряжению
    Последний раз редактировалось Владимир88; 13.10.2019 в 00:15.
  5. #1545
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    Не правдоподобно.
    Моделирование, конечно не сможет показать всю "красоту" прострела, но даже оно показывает, какое там напряжение появляется.
    R1 - внутреннее сопротивление блока питания
    L1 - анодный дроссель
    R3 - сопротивление ламп при работе
    C3 - примерная ёмкость ламп
    R2 - имитация дуги прострела
    осциллограф подключён параллельно анодному дросселю. Ключом S1 быстро замыкаем и размыкаем цепь. Всплески на осциллографе - импульсы напряжения на анодном дросселе, около 10кВ. В реальности, могут быть существенно выше. Этим импульсам куда-то нужно стекать, вот и "шваркает" от анодного дросселя на массу, или через корпуса конденсаторов на шасси, как в том видео.
  6. Спасибо от Костя5656
  7. #1546
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Вот смотрим два кадра из видео, на первом происходит прострел в лампе, ...
    У этого чела всего 1000 В на анодах
    Вложение 321936
    Вложение 321937[/QUOTE]Вам и вашему челу, перед тем как подавать все напряжения на лампы, нужно было ознакомиться с работой геттера в лампе ГУ50. Тогда бы не было таких видео о выжигании воздуха. Для Владимир88 и чела, как назвал его Владимир88, ссылка для понимания работы геттера: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...5%D0%BB%D1%8C) Прочтите внимательно.
    Лампы одной партии 1979 года выпуска за 40 лет хранения "насосали" в себя воздух. Коллега прямо говорит об этом.
    Прежде чем подавать напряжение на все электроды лампы ГУ50, нужно было их прогреть в течении, хотя бы 3-х ... 4-х часов.
    Геттер начинает работать после прогрева ламп. (см. ссылку).
    А Вы, Владимир88. привели ссылку, в которой чел (по вашему выражению) поставил непрогретые лампы и подал напряжение. В непрогретой лампе начался процесс "выжигания" газов.
    А "прострел" лампы во время её работы обусловлен совсем другими причинами. (читайте что такое динатронный эффект).
    При "жесчении" ламп высоким напряжением без подачи накального напряжения происходит точно такая же картина, и появляются точно такие же звуки.
    Мне неоднократно приходилось "жестить" лампы типа ГУ43Б, ГУ74Б и ГК71 способом подачи высокого напряжения (от 10-ти до 15-ти КВ). Я знаю о чём пишу. "Жестил", некоторые коллеги употребляют термин "тренировал", с помощью ч/б телевизора.
    P.S. Для Владимир88. На переднем плане какие конденсаторы, какого типа? Ваши "любимые" - К15-5, аж 4-ре штуки. "Живы, здоровы, работают".
    Последний раз редактировалось ra1qea; 13.10.2019 в 00:52.
  8. #1547
    DX888, Замени ёмкость конденсатора на 50 пФ
    Там зависит какая нагрузка на дросселе, может быть и 100 кВ выброс Народ не верит что такое возможно так многие понятия не имеют что такое самоиндукция и высоковольтный прострел Думают что он должен идти в блок питания на фильтры, чтоб там разрядится, а он лупит где ему ближе, так как время импульса всего 500 нс, это как 1 МГц, и для него 30 см провода до фильтра питания это уже реактивное сопротивление
    ra1qea, я это знаю, лампы не тренировал почти, так как усилитель этот экспериментальный, испытываю на нём разные включения ламп...
    Прострел конденсаторов произошёл когда был отключен катод, не было не какой передачи, ток через лампу почти нулевой, и это произошло всего один раз, но за то вырубило два конденсатора и предохранитель, при прострела когда было на передачу, то предохранители и конденсаторы были целые
    Последний раз редактировалось Владимир88; 13.10.2019 в 00:54.
  9. #1548
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    ... я это знаю, лампы не тренировал почти, так как усилитель этот экспериментальный, испытываю на нём разные включения ламп...
    О! Да, это Вы о своих "потугах" с лампами ГУ50 сняли этот "художественный" фильм.
    P.S. Для Владимир88. На переднем плане какие конденсаторы, какого типа? Ваши "любимые" - К15-5, аж 4-ре штуки. "Живы, здоровы, работают". Не Вы ли эти конденсаторы так бранили? А почему тогда используете?
    Последний раз редактировалось ra1qea; 13.10.2019 в 01:07.
  10. #1549
    ra1qea, Я этого фильма не снимал, зайди к нему на страницу, он есть даже здесь на форуме, и напиши, "чувак ты что не правильно лампы тренируешь, типа у тебя стреляет даже с дросселя на корпус, ты позоришь мои усилители в которых установлены умножители напряжения и которые продал"
    После напишешь что он тебе ответит
    Так я их использовал в холодном конце дросселя по питанию, в горячий конец поставил КВИ-3 1500 пФ 10 кВ, теперь и в холодном конце дросселя такой же
    Последний раз редактировалось Владимир88; 13.10.2019 в 01:17.
  11. #1550
    Динатронный эффект сам по себе, а "прострел" сам по себе. После "жестчения" динатронный эффект может возникнуть при отпр. условиях, а "прострелов" не будет!
    Прострел это ток внутри лампы не связанный с эмиссией катода! Под действием высокого напряжения, газы внутри лампы ионизируются и становятся проводником!
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
