Страница 222 из 598 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225232272322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2211
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Я понял, вы скорее всего намекаете на 6П45С, но и гу-50 можно применять в двухтактных схемах.
    - из личного опыта желательно ТОКОВЫЕ лампы и на гушки может стоит на сетки подать 250 вольт
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Сможете создать Т1 и Т2 удовлекворительно работающие 1-30 МГ тогда ничего сложного..
    - в основном трудности всегда с т2..
  2. #2212
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #2207 RL1L....от средней точки Т2 должен быть блокировочный кондёр....судя по анодному напряжению +660В-это удвоение сети(не факт, но очень похоже).....если это так, то сетки на корпус ну н и как нельзя- только на минусовую шину безтрансформаторного источника....блокиро вочные кондёры по анодному питанию и накалам тоже ну ни как не на корпус--перекос по фазе и фон переменки....такие схемы- с трансами на входе и на выходе-полностью гальванически развязаны от сети 220В и все токи блокируются кондёрами внутри схемы между шинами питания анода-катода и на корпус из схемы нет ни каких соединений, кроме входных и выходных обмоток трансов....двух трансовые схемы-идеальная гальваническая развязка от сети 220В.
  3. #2213
    RU7L
    Отделите мух от котлет. Напомню речь шла
    о расчете входного сопротивления лампы в
    схеме с ОС (ЗС). Получили некое Rвх* и что?
    Цитата Сообщение от RU7L Посмотреть сообщение
    Zвх= Rвх+ Xвх.
    ...задача ....скомпенсировать эту реактивность.
    Думаю, что разобрались
    Дык не "разобрались".
    Вам просто помогли свалить все в кучу.
    А может я не увидел где "разобрались"? -
    прошу показать этот пост.
  4. #2214
    RU7L,
    Вот прикинул....
    Потом добавлю сюда линию.
    Можно и отдельно на каждую лампу
    свой кусок кабеля и получить итоговое...
    PS.
    В теме Р-140 было нужно согласовать
    вход 2 ГУ-43Б - в итоге пришлось 2 ФНЧ
    ставить, а по входу их параллелить.
    Последний раз редактировалось sr-71; 18.06.2020 в 19:37.
  5. #2215
    Если подбирать лампы
    Попадалось чудо техники СССР, прибор Л1-3, подбирай ГУ-50 по всем параметрам, но уже вроде и не нужно...
    73 ! ALEX **#*
  6. Спасибо от R6CW_Alex
  7. #2216
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    us4el, Не знаю... за "оплатить,осилит ь,до нести"... Я за разумную достаточность.
    Зачем "киловатный" усилитель, если антенны "проволока"?
    Вопрос конечно философский...
    Единственное, с чем я согласен - возраст, не синоним мудрости...
    По этому усилитель на ГИ-46Б (500 ватт) ... и отправился на полку, так и не доведенный "до эфира"...
    Имею подозрение - продам, как есть.
    Всем, хорошего настроения!
    Николай, R4IJ
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #2217
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Этот отличный прибор для подбора ламп по параметрами. В СССР перед тем как заменить лампу подбирали по характеристикам. Жаль сейчас таких приборов нету - была бы возможность подобрать лампы близкие по параметрами для УМ на 2х, 3х. 4х и т.д. ГУ-50 и др. ламп с параллельным включением.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  10. #2218
    RC4HC,..............так,и я же об ЭТОМ! Разумная достаточность-определяется индивидуально....... "а если"...."а если"-имеет миллион значений! Поражает изобилие на форумах формулы:--" Есть два мнения-мое и неправильное.!".При том,что ВСЕ в нашем хобби давно изобретено,изучено и повторяемо с вариациями.Несмотря на это "Софизм" в форумном общении процветает-и споры идут не ради выискивания "истины",а лишь для "победы" в спорах. "Победители" (форумные )--всем известны,видимо другого способа проявить себя ,
    для них,еще не придумано...........73!
  11. #2219
    Орловский
    1,083
    8
    Подскажите, какими реле можно коммутировать индуктивность п контура?
    Спасибо.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  12. #2220
    В1В, В2В, реле типа ТОРН, замыкателями от Р-161, а ещё старыми добрыми "хлопушками" которые применялись в РСБ-5 и приводных аэродромных передатчиках...
  13. Спасибо от ra6ljm
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
