Страница 237 из 598 ПерваяПервая ... 137187227234235236237238239240247287337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2361
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    Транс УИП, 600 ватт,
    Обижаете... У него площадь сердечника 28,6 кв.см, площадь окна 38 кв.см. , по советским формулам ( и транс в то время был создан ) его габаритная мощность 1070 Вт. С его обмотками он словно создан для ГУ-50 х 4...6 шт. Только накальную обмотку сверху домотать. Вот за него нисколько не беспокоюсь ....
    4-811 850 ватт
    Да, для этого транса предел. При попытке взять на ГС-31Б с него 1 кВт и больше на выходе , в схеме с удвоением - работа в зоне особого внимания... долго не работает... ошибок не прощает...
    Сам УМ 4 х Г-811 - тоже заслуживает внимания в начале пути , можно сделать "из того что было" всегда и везде... При наличии антенн его хватит от 80 до 10 метров ... ну, если на WRTC не пытаться отбираться ...
  2. #2362
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Как, видны искажения на экране осциллографа?
    Я не зная как Вы там меряете, 28 дб я смотрел спокойно. UT5TC покойный мне тогда сказал, что осцилом можно мерять до 30 дб. Я в этом убедился.
    УИПовский транс не киловатный и ни когда ими не был.
    UA5O Юрий
  3. #2363
    15,680
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Евгений, на какое сопротивление нужны резисторы?
    Михаил, что у меня стоит уже не помню.
    Но посчитать проще простого.
    Допустим, измеряем напряжение 3 кВ. Выберем ток через делитель 3 мА. Тогда сопротивление резисторов в делителе будут,- верхний 999 кОм и нижний 1 кОм.
    Но надо учесть входное сопротивление подключённого к делителю вольтметра.
    Если это китаец с входным 1 МОм или 10 МОм, то можно не учитывать.
    А если Ц43.. , то на задней стороне есть табличка из которой это можно определить.
    У меня Ц4353, его входное сопротивление 20 кОм/В. То есть на пределе 3 В ( соответствующему с делителем 3 кВ ), его входное сопротивление будет 60 кОм. Это сопротивление, подключается параллельно 1 кОм и уменьшает его.
    Поэтому вместо 1 кОм, ставим 1020 Ом, который вместе с подключенными 60 кОм, будет иметь сопротивление близкое к 1 кОм. (Подбираем китайским прибором из резисторов в 1 кОм )
    Ещё надо учесть, что допустимое напряжение на резисторе МЛТ-2 составляет 750 В. Соответственно надо не менее 5 резисторов в верхней части. А лучше - больше.
    Для МЛТ-1, допустимо 500 В.Так что не меньше 7 шт.
    Ну и рассеиваемая мощность.
    Напряжение 3 кВ, ток 3 мА. Мощность 9 Вт. Если резисторы одного номинала, то мощность делится поровну.
    Если нет, то зная, что ток 3 мА и величину сопротивления резистора легко рассчитать мощность на резисторе любого номинала. По формуле Мощность равна квадрату тока умноженному на сопротивление.
    Ток в мА, сопротивление в кОм, мощность в Ваттах.
    Ток через делитель можно выбрать и много меньше. Соответственно и рассеиваемая мощность уменьшится.
    Но делать этого не стоит. Потому что сопротивления резисторов уже будут большими и китайским прибором подобрать с нужной точностью не получится.
  4. Спасибо от ra6ljm
  5. #2364
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    nonpro, "Холодный" классный - сам такой ставил. На "горячий" - прореживал.
    Николай, R4IJ
  6. Спасибо от RN4R
  7. #2365
    Транс УИП, 600 ватт,4-811 850 ватт на нагр. 50 ом.
    А каков был ресурс 811-х, на один тест этих ламп хватало?
    Какой-то переключатель гетинаксовый... Сколько включено секций в параллель и как долго такой живёт?
  8. #2366
    Татарстан
    1,571
    2
    RC4HC, спасибо за ответ. А то тут "боги усилителя строения" с монтажем шарманки не замечают вопросы простых смертных
  9. #2367
    2,477
    RL1L
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    В этой схеме совмещены два способа питания: последовательное и параллельное.
    Для ВЧ-диапазонов — все преимущества последовательного питания, для НЧ-диапазонов — параллельного и последовательного питания.
    Вижу Вы не видите разницы между последовательным и параллельным питанием. Хорошо задам вопрос по другому, что лучше и почему? Как это отражается на ВЧ и НЧ диапазонах? Именно для схемы с ОС для 4-х ГУ-50. Как влияет добротность П-контура на все это? Какую добротность выбрать на ВЧ диапазонах для П-контура и почему?
  10. #2368
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    nonpro, Та не переживайте, выяснят про 811 и прочее... "пойдут" в другие темы.
    RL1L, Позвонил товарищу. При таком включении, "прибавка" +/- 30 ватт на 28 мГц. Ну и усложнение монтажа.
    Николай, R4IJ
  11. #2369
    2,477
    RL1L
    RC4HC,
    Николай Николаевич, т.е. минус 30 Ватт, тоже есть на 28 МГц, а должно быть только плюс 30 Ватт.
    4-е ГУ-50, выходная емкость около 40-44 пф, емкость конденсатора в "горячем" конце около 50 пф, т.е. на начальную емкость переменного конденсатора в "горячем конце" остается около 10-6 пф, сюда нужно добавить емкость монтажа и емкость дросселя (при параллельном способе питания) при последовательном эта величина уменьшается на емкость дросселя и все, все остальное остается и этого остального выше "крыше" что бы П-контур имел необходимую добротность, поэтому приходиться увеличивать добротность П-контура, т.е. увеличивать емкость в "горячем" конце и уменьшать индуктивность на 28 МГц. Вот поэтому я и спросил в чем плюсы, если емкость "горячего конденсатора так и подключается к выходу ламп? Выше я приводил схему Казанцева, где конденсатор переносится дальше от анода, а каждая лампа подключается через свой фнч.
  12. #2370
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    А вы знаете какие то другие методы? На вход УМ двухтональный генератор. На антенном гнезде нагрузка с выходом -20 дБ. Осциллограф прямо на этом выходе, через свой делитель. На приёмный тракт делитель внутри трансивера. Панорама по ПЧ. Тракты приём/передача полностью раздельные. Собственный сигнал всегда на панораме. И фото делалось когда какой то товарищ -40 по картинке осциллографа определял. Вот и сделал фото, что бы был виден одновременно осциллограф, и окно спектроанализатора. -20, уже немного, но видно, делаешь чуть лучше, получаешь чистейшую, во всяком случае с виду, синусоиду. -30, даже относительно пика сигнала, я уже даже при очень большом желании не разгляжу.Так что в наше время, определять линейность глядя на экран осциллографа, занятие малоперспективное. Даже если сделаешь фото этого экрана, доказать что линейность УМ в это время -30 дБс, довольно проблематично. Скрин панорамы, всё как на ладони. Вопросы могут быть только по мощности, на которой проводились замеры.
  13. Спасибо от ua3g, us4el
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
