Страница 242 из 598 ПерваяПервая ... 142192232239240241242243244245252292342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2411
    13,753
    RC4HC,
    Что бы ни чего не "лопалось". Вдавливаете ножки лампы в бумагу, до образования углублений и по ним, сверлите. Предварительно тюкнув керном.
    А если менять придется, плюс тепловые перемещения, плюс допуски?.
    PS: Не вопрос, набросить хомут, или припаяться к каждой ноге лампы, вопрос как их. быстро менять :( (с транзисторами еще технологически хуже :( ).
  2. #2412
    Цитата Сообщение от rv3daf Посмотреть сообщение
    они то и дают ту самую "свободу"
    Ещё раз посмотрел, панелька с "Ерша-Р", никто её не раскручивал, глухо закручено было, отвернул гайку на панельке с трудом... Как никак а 64 года прошло со времени сборки передатчика
  3. #2413
    Ещё раз посмотрел, панелька с "Ерша-Р":
    От Ерша ...?
    В этом передатчике стоит стандартная паннелька, с 64 она уже мхом поросла.
    Речь о другом гениальном техническом решении достойном лауреата шнобелевской премии-раздербанить панельку ГУ-50, выдрать цанги, впаять их в плату... Не понимаю...
    73 ! ALEX **#*
  4. #2414
    13,753
    CHACK, Тоже не понимаю зачем? Если есть "штатные" (разве только из любви, к технолому искусству, или на "безрыбье" от отчаяния).
  5. #2415
    Если применить от ШР тогда другое дело. Но от каких?
  6. #2416
    13,753
    Eugene163, Вам же ЧАК подсказал, надо применять штатно (но если очень туго, можно и от ШР, только "ноги примерить" цанги, далее как описывал Николай).
  7. #2417
    ,... а откуда гнёзда применили для этих самодельных панелек?
    Кстати, жёстко зафиксированные. Лампы не раскалывались?
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Решение просто "супер", раздербанить панельки и....
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Закручены в штатных панельках - "насмерть" и залиты краской. Позвонил товарищу... пара осталась, но ехать... брать и что-то доказывать... ))
    Доказывать не надо, внешний вид главное...для следующей конструкции.
ID:	338141На одном фото все ответы о панельке ГУ50.
    на фото видно, панель ГУ50 унифицирована со многими лампами и это, для серийного производства - правильно.
    Если есть родная керамика, ей нет цены, там все продумано для работы в танке,
    паровозе, ракете, и даже ...потянут честные 400Вт, но нам этого мало...а проверить на 144Мгц?
    Вот тут и всплывает емкость выводов, переходные сопротивления в точках контактов.
    Родные контакты/панельки имеют на допуски, по отношению к ножкам лампы, 2-х и более кратный запас.
    Панель потому и керамика, греется очень, плюс допуски, а если 100Вт, то более, чем 260 градусов,
    точнее не проверял, но для наших целей нормально, стеклотекстолит тоже выдерживает такие температуры,
    а вот пайки должны быть ... серебряные или надежные.
    Тема о панельке ГУ50 правильная с позиций уменьшения потерь.
    Контакты с разьема (на фото) охватывают ножку лампы лучше, чем любая стандартная панелька,
    имеют меньший диаметр, меньшую высоту(строго по ножке лампы), меньшую емкость, надо полагать меньше потери...
    но сверлить и паять глухо, по месту ножки на бумажке, можно только для очень красивых,
    и кОлятся при этом через одну, если лампы подбирать...для лучшего ИМД.
    IDon_SS2Pro
  8. Спасибо от Eugene163, UR5VFT
  9. #2418
    Аватар для SENE
    Россия
    3,776
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Eugene163
    , Я пробовал - обжим плохой... пропил один. Да и толщина самого "стаканчика" не понравилась .... Марку ШРа не помню... 20-ть лет прошло.
    Спасибо всем за "советы"... Думать за чем это сделано - это посложнее.
    Последнее... без всякой конкретики ... Мысли вслух.
    Последний раз редактировалось SENE; 25.06.2020 в 21:44.
    Николай, R4IJ
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #2419
    что на алиэкспресс панельки закончились? они вроде лучше чем советские
  12. #2420
    13,753
    Ivanovichh, Вы не поняли, интереснее самому сделать (хоть и не такие "блестящие", как с "али").
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
