CHACK, в Ёрш-Р в передатчике св тоже параллельное питание.
Кому тчательно! подобранных ГУ-50 и полведра панелек!
.... на КВ - последовательное, на СВ - параллельное...
В усилителе на ГУ-50 при таком низком анодном напряжении организовать последовательное питание не представляет особой проблемы, только посмотрю все творят параллельное, видимо подсознательно останавливает страх появления в ВКС анодного напряжения....причем даже поставив для коммутации В1В все равно боятся последовательного питания...
Спасибо от R6CW_Alex
Хочу приобрести несколько новых ГУ-50. Нужно ли выбирать по дате выпуска для работы в паре (год и месяц) или достаточно того, что они не работали?
Статья безусловно хорошая, но там "разжовано" не всё, например случай, когда емкость разделительного конденсатора в схеме последовательного питания значительно меньше расчетной, например всего 2200 пФ. Что на это скажет теория??!!журнал "Радиомир КВ и УКВ" № 11 2002 год со статьёй А. Кузьменко (RV4LK) "Переделка усилителя мощности с параллельного анодного питания на последовательное", в которой для таких как Вы всё "разжёвано" с формулами и таблицами.
CHACK, То же, что и покажет к примеру РФСим (что описано в любом учебнике по линейным эл. цепям):
1.Ничто не мешает увеличить эту емкость или использовать несколько кондеров.
2."холодный" КПЕ как раз и предназначен, не только для трансформации активных сопр., но и компенсации реактивностей нагрузки.
