ra1qea,Экономят гады Для лучшей вентиляции
Владимир88, а нет случайно в наличии схемы параллельного стабилизатора напряжения, но только чтобы обязательно на полевом транзисторе?
Интересно, конечно.
SDR можно взять не свой, а WebSDR в соседнем городе. И лампы не запирать, а работать полной мощностью.
Но что практически это даст? Лампы со временем "садятся", характеристики "уходят". Перенастраивать заново?
Ведь если одна лампа будет чуточку круче, чем другая (или смещением мы её будем открывать пораньше остальных) - то на неё и ляжет бОльшая нагрузка.
Под нагрузкой она быстренько "отупеет" до состояния остальных и всё само подровняется.
В этом и заключается сакральный смысл группового включения ламп Один из.
Посмотрите топик по Р-140. Давным-давно там именно так и включали ГУ-43Б.
Я бы поставил резистор после стабилизатора. Если до, то стабилизатору "достанется" не 300V! Тогда откуда после стабилизатора 250V.
Кроме того, падение напряжения на сетке из-за сопротивления в цепи не даст тех показателей, которые ожидаете.
Какая цель эксперимента?
Если цель защита, то ставят блокировку! Если нет Анодного напряжения , питание экранной сетки отключается автоматически. Да и весь РА нужно отключать!
Существует три вида теплообсена! Тепловое излучение, конвекция и теплопередача при контакте горячего и холодного.
Последний раз редактировалось AlexanderZ; 26.08.2019 в 07:18.
Не очень. Регулировка только током покоя, мало что даст.
У ламп то и крутизна разная и эмиссионная способность катодов.
Даже если регулировать и смешением и напряжением на экранной сетке, то всё равно такого уровня ИМД как для отдельной лампы не достичь.
Это основной недостаток усилителей использующих много ламп в параллель.
...белые светящиеся точки - это НЛО , которые случайным образом попали в ваши лампы, а не "токи которые текут по сеткам". Так, что ваше предположение весьма сомнительно.
Стабилизатор второй сетки желательно выполнять по параллельной схеме, а не по последовательной. Почему ? Это уже ликбез, а тут форум...сделайте запрос по этой теме и найдете не только объяснение сути, но и варианты схем.
с этим надо что-то делать, например добавить к этому регулируемому фиксированный на 30...40В.
Самое актуальное начинается с 50В. Очень важно измерить до 70В (но, хотя бы до 60В).
а какая входная мощность ? а сколько рассеивается на каждой сетке ?
а какой постоянный ток анода ? а постоянный ток сеток ?
а какая выходная мощность ? а сколько рассеивается на аноде? а какое эквивалентное сопротивление анодной нагрузки ?
Если бы был полный, правильный, основанный на корректных практических измерениях расчет близко совпадающий с практикой,
то не надо было бы его 7 раз давать.
Спасибо от UR5ZQV
Это у лампы "посыпался" катод! Такое бывает при недостаточном напряжении накала и большом анодном напряжении поданным до полного прогрева катода!. На катоде образуются участки с большой (для участка) эмиссией, которая этот участок разогревает до предельных температур и ток лавинно возрастает. В результате выгорает участок, а фрагменты (искры) покрытия катода захватываются эл. полем и летят к аноду и сеткам.
