Страница 11 из 598 ПерваяПервая ... 8910111213142161111511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #101
    Зачем такие заморочки то? Не факт, что этот импульсник еще и гадить не будет. Тор размером 7 на 3 см решит проблему накала и других питающих напряжений и так же можно купить готовый.
  2. #102
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    для того, чтобы просто поставить банальный трансформатор, цена вопроса максимум 10 USD.
    Трансформатор всё-таки дороже... Ещё такой один плюс, когда в сети припадёт напруга то с ИБП накал на лампах останется постоянным.
  3. #103
    С ИБП он то останется накал если в корпус Ум Вы притулите дизель генератор с автоматикой.Делайте Проще и все будет работать.
  4. #104
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Его габариты всего 160х40х32мм, вес 340г.
    Характеристики блока питанияТипимпульсныйВходное напряжениеAC 110 - 220 ВВыходное напряжениеDC 12 В
    Допустимое отклонение напряжения ± 5 - 10%
    Номинальный ток5 АНоминальная мощность60 ВтЗащита от перегрузки 105-150% номинальной мощности Рабочая температураот -25 до +55 ℃Рабочая относительная влажностьдо 85%Сопротивление изоляциивход/выход 50 МОм (500VDC)
    Габариты160 мм x 40 мм x 32 мм
  5. #105
    Екатеринбург
    2,762
    ra9dm
    Не понял где ПЛЮС.....от слова совсем.....При чём тут пропадание сети и ИБП....Что ИБП умеет без сети работать ???
    ИБП - это у вас что ???
    1. Источник Бесперебойного Питания.
    2. Импульсный Блок Питания.
    Если ИсточникБеспербойног оПитания, то что, трансформатор накальный не умеет работать от него ????
    Да даже если и пропадёт накал....))) То не пофиг ли это полтинникам ????..))))
    тема вроде про них ...родимых....))))
    Последний раз редактировалось ra9dm; 24.04.2019 в 09:48.
  6. #106
    Он так не писал.
  7. #107
    Екатеринбург
    2,762
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Он так не писал.
    Ок.....впервые такую фразу встречаю....припадёт напруга..... прочитал автоматом прОпадёт....
  8. #108
    Это точно.
  9. #109
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    На фото 3 лампы,крышечки стаканов можно покрасить в цвет светофора,а вот в какой цвет покрасить 4 крышечку,если усилитель на 4 лампах.И так.....
    - фото с этого форума - а почему раньше не предложили авторам ,стеснялись гадить легко ,а покажете свой усь не покрашенный скромный вы наш, а мы дадим оценку и предложения.. ждем
  10. #110
    . RN1QA. На фото 3 лампы,крышечки стаканов можно покрасить в цвет светофора,а вот в какой цвет покрасить 4 крышечку,если усилитель на 4 лампах
    Не совсем приятно читать пост того, кто пишет не по делу, но совсем неприятно читать пост того, кто считает себя умнее всех.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
