Страница 154 из 598 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1531
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Владимир88,
    Вот смотрим два кадра из видео, на первом происходит прострел в лампе, на втором кадре напряжение самоиндукции прошивает конденсатор, напряжение не меньше 20 кВ.
    Кому Вы мозГи пудрите? Лампа, которая светится, просто загазована (у меня из 3-х 6П45с, одна такая осталась (1995), светится фиолетовым светом, бракованая, остальные 1986 и 1972 работают до сих пор, хоть б/у).
    А что у Вас светится в "глине", следите за своим монтажем.
  2. Спасибо от DARKSTAR
  3. #1532
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Это верно, нужна правильная оптимальная ВКС...
    Неужели вы думаете, что не умеем рассчитать и настроить ВКС
    Просто лампы уже на пределе своих возможностей и нужно весьма шустро настраивать ВКС чтоб не поплавить аноды при таком высоком напряжении, если нет достаточного опыта.
    К слову даже под током покоя аноды в темноте светятся красно-коричневым цветом...
    73 ! ALEX **#*
  4. #1533
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    ...ra1qea, вы так и не ответили какую энергию накапливает дроссель, ну да тут нужно не лингвистическое образование ...
    Вы читать сообщения коллег умеете или пропускаете мимо своих глаз, не видя их?
    Процитирую моё сообщение с ответом Вам на ваш вопрос. И специально для Владимир88 шрифт сделаю жирным, что бы не пропустил мимо глаз.
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    ... Мне это надо? У меня есть другие дела, более для меня приемлемые, чем забивать свою голову вашими вопросами. ...
  5. #1534
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    CHACK,
    Я каждый день это делаю, причем на транзисторах, что гораздо сложней и опасней (для финансов), чем просто шибанет пару кВ, отделаешся "легким испугом" и "нехорошими словами" (на этот раз ).
  6. #1535
    CHACK, Вы всё верно написали, при напряжении 1000 В аноды так быстро не краснеют при настройке
    ra1qea
    , Так вас не кто за уши сюда не тащит, на троллинг у вас время есть... как что посчитать, сразу время нет, так и скажите что слабо такие расчёты сделать
    UR5ZQV, у вас какой монитор, это разряд по кадрам, она постоянно не светится, смотрите видео полностью, вам что не виден разряд на втором фото?
    Последний раз редактировалось Владимир88; 12.10.2019 в 20:51.
  7. #1536
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... на троллинг у вас время есть... как что посчитать, сразу время нет, так и скажите что слабо такие расчёты сделать ...
    О,у Вас намного больше времени на ваш "скрин-эффект".
    Что такое "скрин-эффект" по Владимир88 читайте ниже:
    Виктор Борисович (UG5D) и СНАСК, поясню, что для Владимир88 является скрин-эффектом. Это долгое сидение за компом и долгое стучание по клавиатуре компа. ...
    Владимир88,
    Вот теперь я понимаю, "скрин-эффект", это когда грязным пальцем, водишь по "тачскрину", своего "гаджета".
    Для слепого и упёртого :
  8. #1537
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Владимир88, можно сосчитать какая энергия накоплена конденсатором
    100мкФ при 1400 В, численно она составляет 98 Дж. Сколько энергии
    накопиться в таком дросселе сказать трудно, но явно не 98 Дж от которых
    он (дроссель) дыманёт. И, к тому же, что бы вычислить ЭДС самоиндукции
    не нужно знать запасённую энергию. ЭДС самоиндукции пропорциональна
    только индуктивности катушки и скорости нарастания тока и
    плюс, в данном случае, напр. анодного питания.
    Также я согласен с Евгением что в таком месте, где установлен
    этот конденсатор 20 киловольт быть не может, скорее
    всего в этой точке сошлись несколько негативных факторов,
    которые пристрелили бедный кондёр.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 12.10.2019 в 21:43.
  9. #1538
    Костя5656, Просто вы не часто балуетесь электрошокером и наверно не часто видите как ведёт себя дуга высокого напряжения Я тоже думал что легче пройти до источника питания и прошить диоды и конденсатор фильтра, а нет, прошивает там где ближе
  10. #1539
    1,539
    Владимир88, а как Вы узнали что там ЭДС самоиндукции д.б. 20 КВольт,
    как это сосчитать хотя бы примерно?
  11. #1540
    Костя5656, Вы смотрели кадры с видео? Расстояние прострела с конденсатора на корпус около 2 см
    Можно даже эксперимент провести с дросселем...только не подавать 1400 В а всего 12 В....и посмотреть на осциллографе какая амплитуда будет выброса
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
