Страница 160 из 598 ПерваяПервая ... 60110150157158159160161162163170210260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1591
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    И про ИБП...
    Ой, а про Ибп вообще не дай Бог. Для начала нужно с дросселем и гу50 разбраться. Интересно, сколько тысяч людей собрало подобный усилитель? Неужели у всех было нечто подобное?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    А Вы никогда не задумывались, что модели пишут программисты и в основном это чистая прикладная математика, а где программист подсмотрел физику процесса неизвестно, может в учебнике при идеальных компонентах, может из имперических формулах, а может сам придумал, что так должно быть.
    ТОЭ (теоретические основы электротехники) штука сложная, и поверьте не все так просто, поэтому в модели не надо свято верить.
    Верить моделям можно, только с осторожностью, а вот видео с труба я бы не всегда рассматривал серьёзно. Там и вечный двигатель давно изобретен.
    Последний раз редактировалось denis_M; 14.10.2019 в 22:22.
  2. Спасибо от AL.X, Eugene163, UR5VFT
  3. #1592
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    у Вас всё очень хорошо замаскировано
    А что тут замаскировано? Иногда пишут - напряжение самоиндукции при замыкании ключа или при размыкании пропорционально скорости изменения напряжения. Вот тут действительно "замаскировано". Надо ставить ключ, периодически его замыкать - размыкать, на резисторе включенном в цепь осциллографом смотреть импульсы и определять "скорость изменения тока". А если малость покумекать, то становится ясным, особенно при замыкании. Правда надо знать время замкнутого состояния ключа.
    Не знаю, может присутствующие прекрасно все это понимают, но читая некоторые посты, возникает ощущение, что "не все". Ну или как говорил известный персонаж "нутром чувствую, а как правильно сказать, не знаю".
  4. #1593
    Видео правдивое, смотрел по кадрам, короткий прострел, самоиндукция и завязалась дуга уже в лампе на долго, как с сварочного выпрямителя с дросселем, разряд продолжается пока не разрядится конденсатор в фильтре питания. Напряжение конечно же в реальности не будет 70 кВ, так как лампа выполняет роль разрядника, ну или если последовательное питание анода, то шить может в П-контуре если конденсаторы прошьёт, так же будет прошивать конденсатор в холодном конце дросселя или разряжаться через блок питания
    Владимир_К, при замыкании ключа, ток начинает плавно увеличиваться через дроссель, дальше дроссель входит в насыщение...
    Высоковольтный выброс появится при размыкании ключа, если к дросселю подключен конденсатор, то происходит колебательный процесс, пока вся энергия накопленная в дросселе не растратится
    К примеру 500 мкГн наверно по больше накапливают энергии чем 10000 мкФ в сварочном выпрямителе
    Последний раз редактировалось Владимир88; 14.10.2019 в 22:38.
  5. #1594
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Владимир88,
    схема, у меня такая же почти, только П-контур настроен на 28 МГц и не поставил сопротивление 3 к, так как катод был отключен, но это не принципиально Вы же даже не верите в самоиндукцию, что она вообще есть.
    1.И еще параметры элементов в "Вашем симуляторе".
    2."Вера", это Ваш удел, я пользуюсь диаматом (а иногда и просто 7-и этажным ВМФ матом, даже при женщинах, стариках и детях, потом кляну себя за это :( ), а это убеждение, основанное на общественной практике, подтверждаемой органами чувств, либо приборами, не зависящими от наших органов чувств.
    3. Самоиндукция, давно определена, и подтверждена общественной практикой, и ее ЭДС=-L(dI/dt), и попробуйте добится 45кВ от нее, хоть в "симуляторе" (при реальных параметрах элементов), хоть на бумажке, хоть практически, в любой схеме на ГУ-50 (либо на иной лампе).
  6. #1595
    Все так, но о насыщении дросселя я бы не говорил, насыщение относится не к дросселю в целом, а к сердечнику дросселя. И для анодного дросселя, который не имеет сердечника, о насыщении речь не идет.
  7. #1596
    UR5ZQV, Вы что собрались осциллограф подключать... ? Прошьёт любые делители какие есть под рукой О чём вы писали, я давно сказал, и о не идеальных дросселях и разрядах в лампе
    Владимир_К
    , за насыщение анодного дросселя не скажу, а вот в дросселе сварочного выпрямителя оно есть
    Последний раз редактировалось Владимир88; 14.10.2019 в 23:02.
  8. #1597
    Без указания тока в дросселе и напряжения до которого заряжен конденсатор, утверждение лишено какого либо смысла. Абсолютно. Формулу выше я писал. И из формулы ясно, что энергия, запасенная в конденсаторе, может быть больше энергии в дросселе, а может быть совсем наоборот. Подставьте в формулу значения, в одной системе единиц. Емкость - фарады, индуктивность генри. Ток амперы, напряжение вольты и с карандашиком можно легко определить при каком токе и напряжении, энергия будет одинакова.
  9. #1598
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Спасибо всем, кто проявил интерес к "дополнению" в усилитель. узла ALC. Решил ответить здесь. Фотографии - до установки в усилитель ... Делал для себя и не думал, что кого то заинтересует)
    Это выглядит вот так)) 10-ть деталей) Размер платы - 47 х 20 мм. Схема взята из статьи KK5DR "Самодельный ламповый ВЧ усилитель. Руководство к действию."
    Настройка - в "ALC.doc"
ID:	322374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322375   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc ALC.doc (42.5 Кб, Просмотров: 225)
    Николай, R4IJ
  10. Спасибо от rz6yi
  11. #1599
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    всем доброго времени суток, можете мне объяснить по простому, зачем в этой схеме напряжение 150-200в для транзистора? спасибо
  12. #1600
    denis_M, В ваших усилителях не было пробоев в лампах?
    Последний раз редактировалось Владимир88; 20.10.2019 в 20:07.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
