Страница 179 из 598 ПерваяПервая ... 79129169176177178179180181182189229279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1781
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    очень похоже на среднюю температуру по больнице:
    а оно и есть среднее по указанным вами причинам.
    поэтому расчет точного значения лишен смыла вообще ибо его и нет оно индивидуально в конкретный момент времени.
  2. #1782
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Сергей 12701,
    Вот здесь тоже есть рассчёт для 4хГУ-50 ОС от UR5MD : http://lors.moy.su/index/dlja_kaskad...tkoj_g _gu/0-13
    Так НАРОД, хочет "малопереключаем ые", либо "легконастраевыемые" , либо "совсем не переключаемые", хотя бы по входу :(.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    UR5VFT,
    - отсюда.. Вложения
    Особенно меня умиляет, "предположим что..." "КИАН" будет такой-то, при "таком то режиме", при "АСХ" будет такой-то по паспортным данным в реж.А, и т.д. А где ж паспортные ВАХ?
    RC4HC,
    Похоже, отсюда... http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1627
    Николай, чем я могу дополнить? :(. Если в некоем форуме приводятся АСХ ГУ-50 при 1000В анода, а РА с отсечкой расчитываются по ЛГР (хоть по Шахгильдяну, хоть по Бунину, хоть по Лэнди... и т.д., извините кого забыл). И желательно с учетом токов сеток, не из энергетики, а из за того, что надо следить за каждым электродом по допускаемым параметрам (и за 1-й, за 2-й, иногда и за 3-й сетками, анодом, катодом, накалом (подогревателем) и т.д).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 17.11.2019 в 16:32.
  3. #1783
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    она есть не только на форуме.
    вот еще например с указанием литературы где она взята
    http://audio-db.info/AudioDB/BazaPra...lfavit/GU/GU50
  4. #1784
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Milldi,
    Имеет смысл, если Вы не хотите "тыкать, методом тыка, если в этом заключается смысл Вашей жизни", если иметь в виду разброс параметров изделий и исполнения, иначе темы "про ГУ-50" будут продолжаться до бесконечности.
  5. #1785
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Имеет смысл,
    у вас оно разное в разных полупериодах, оно меняется в течении одного полупериода раскачки...... вы хотите сказать что можете это значение высчитать точно????? дерзайте....
  6. #1786
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Milldi,
    Сообщение от UR5ZQV Если в некоем форуме приводятся АСХ ГУ-50 при 1000В анода,
    Так и продолжайте применять, малосигнальный реж. в кл.А (только мощность анода ок. 40Вт не превышайте), я предпочитаю В, АВ, АВ2, в РА с отсечкой.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Milldi,
    Я не могу, точно это вычислили Фурье, Берг, для начала, а потом наши Деды и Прадеды вычисляли, изготавливали, настраивали, эксплуатировали на их физ-мат (в основном на "мат") базе, а я лишь слегка продолжаю.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 17.11.2019 в 17:19.
  7. #1787
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Коллеги, начинающий "РА-строитель", принес от такой "экспонат" для усилителя на ГУ-50. Он думал (ошибаются все), что я помню... сколько соды надо на литр воды, что бы "отмыть грязь столетий" )
    Може кто еще помнит? ) Надеюсь, что не у всех такая память как у меня)))
    Николай, R4IJ
  8. #1788
    15,662
    Не важно. Слабее раствор - дольше держать.
  9. #1789
    Был 2 на 495 прорежен 3-4 ГУ50 работает но если лежал промыть хоть с кухни потом просто водой просушить и смазать шарики лучше перламутровой смазкой.
    благодарностей не жду
  10. #1790
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Надеюсь, что не у всех...
    Ага...:-)))
    Да грамм сто... Только на очень точных весах! :-)
    Пока отмокает - как раз время плоский надфиль хорошенько заточить...
    И пусть ещё один несёт, на донора - середину-то тоже положено заполнять...
    Эх-х-х... руки зачесались... но есть готовый... с чего-то там...
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
