а ссылку бы
- море, вот первая..
- https://www.youtube.com/watch?v=x6cpVNneyEg
Спасибо от ruslan32
Есть тут товарищи которые питают нити накалов полтышей от импульсного источника для питания LED, которых по магазинам очень много продается.
Мне интересно на какие грабли наткнулись, и как выполнили защиту от привышения напряжения в случаи выхода из строя источника для сохранения гу50?
...вот попалась на глаза хорошая схема с переполюсовкой-
Здесь хорошо сочетаются простота (минимум высоковольтных разделительных емкостей), наличие последовательного П-контура, безопасность.
Такой усилитель может быть выполнен как с трансформаторным питанием так и бестрансформаторным. .. Для 3-6 ламп ГУ-50 самое то!
Спасибо от RD7M
По этой ссылке вы можете найти подробное описание конструкции PA с 4xGU50: http://ok1amf.nagano.cz/konstrukce/P.../PA_4xGU50.htm
Мощность возбуждения для достижения максимальной Ia 0,8А составляет 50-60 Вт. Достигнутая мощность составляет 300-400 Вт на всех диапазонах.
Что-то КПД невелик при таком анодном токе....
А так всё расписано от А до Я.... Спасибо!
Eugene163, Если касается схемы поста 1827, то КПД ок.83%, при +600В, правда измеряется ток катода (анода + сеток). Это какой же режим надо применить, С или Д? Что понимается под "достигнутой мощностью"?
