....ну Ваша фентази разгулялась(как впрочем всегда)--утроение-учетверение у десятирение(Вы где это всё увидели-или опять экстросенсорика) .а если да кабы и т.д.....сказано же--кто против без трансформаторного питания(не понимает что такое фаза и ноль)делайте трансформаторное-и на трансформаторах напряжение в определённых моментах опасно относительно того же корпуса....и почему то без комментариев конструктив катушки(Ваши экстросенсорные способности по схеме определять конструктив) и использование межэлектродных емкостей лампы(коммутация на приём одним перебрасывающимся контактом)для приёма .Не уж то в этой схемотехнике всё так плохо,что не чем воспользоваться,хотя бы для разминки зомбированных мозгов? Не устраивает-пользуйте классику. Ваши комментарии интересны всем и мне, продолжайте.
Добавлено через 52 минут(ы):
....поясню по предыдущему сообщению-комментарии нужны по работе именно торидальных катушек в Пи-контуре...да и #1854 контур без КЗ витков на 2Х ГК-71--из сообщения ведёт себя нормально...
Последний раз редактировалось RD7M; 22.01.2020 в 06:36.
Спасибо от RD7M
...смотрите по ссылке или в облаке... справка -для RK4CI по переменному напряжению 220 вольт на резисторе 3,6 Ома при потреблении 500 вт падение 5 вольт, при потреблении 1 кВт 10 вольт, при потреблении 1,6 кВт 16 вольт ----откуда у Вас падения в пол питания??...для плавной зарядки кондёров есть ВК2 параллельно контактам влючен конденсатор который и ограничивает бросок тока при первом включении и плавно заряжает электролиты..потом ВК2 замыкается и удвоитель работает нормально..
Как у вас всё просто. Почитайте учебники, может поймёте, что выпрямитель, работающий на ёмкость, заряжается короткими импульсами тока, в моменты, когда мгновенное напряжение сети превысит выпрямленное напряжение, и приведённые вами циферки увеличатся в разы.
У меня в УМ увосьмирение сети, 2400 на анодах ламп, и полная отвязка выпрямленного напряжения от корпуса. Ваш умножитель просто опасен.
ВЫ привели фото монтажа? На схеме одна катушка, судя по всему выполненная проводом одного диаметра, на 21 мгГц, используется примерно 1/5-1/6 часть от всех витков. Остальная часть, витки повышающего трансформатора, работающего на дроссель. Вы же принципиально отказываетесь закорачивать неиспользуемые витки, проверяя на прочность и сам дроссель, и используемый переключатель. Вопрос, чего ради нужны лишние риски?
Уже написал. Катушки ВЧ диапазонов обычно мотаются трубкой, на НЧ провод диаметром 1,5-2 мм. В отличии от предыдущих схем, у вас уже отделена катушка 24-28 мгГц. Следующий шаг, намотать отдельно катушку 14-21 мгГц, правильно расположить их, и выполнить хотя бы одно закорочение конца катушки с самой антенной и холодным КПЕ...
Абсолютно бесполезная вещь.
Убираем трудности в одном месте схемы и получаем в другом.
Спасибо от us4el
Переполюсовка, это когда плюс на корпусе? Ну на этот случай с десяток подходящих пословиц имеется. Некоторые и произнести стыдно, есть и вполне приличные. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А в данном случае, что бы и хорошую землю цеплять не забывало, а то ведь и вырасти не получится. зашибёт ненароком.
