Страница 188 из 598 ПерваяПервая ... 88138178185186187188189190191198238288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1871
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....дополнительная катушка -это перспектива на 50 мГц....тороидальная катушка-это типовой элемент, известная ещё с КРС, UP2NV.UA1FA-ВЧ витки намотаны более толстым проводом а НЧ потоньше, а часть витков для 160 м можно вообще в навал.....трубкой мотать для ГУ-50-барская прихоть....ни какой прибавки в мощности от трубки нет.....часть моментов опять остались без коментариев, если прокоментируете всем будет интересно (не буду больше кривить душой-Вы правильно заметили-мне наплевать и это абсолютная правда и я с этим нечего поделать не могу.
  2. #1872
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    В чём неграмотность?
    Повторю вопрос
  3. #1873
    Готового усилителя не будет... Только картинка нарисоватая на бумажке синей ручкой.
    раньше он для своих прожектов разноцветные применял. Их хоть веселей рассматривать было...
  4. #1874
    Владимир, задумка конечно хорошая... Мы с товарищем внесли кое-какие поправки относительно безопасности бестрансформаторного варианта-
ID:	328472 Ещё не мешает разделительную ёмкость поставить на выход в цепи антенны. Схема хорошая, преимущества уже оговорены...
    Ну а с обычным трансформаторным питанием усилитель будет ещё проще. Если есть хороший ТОР на 600-800Вт её надо собирать на 5-6 лампах ГУ-50, больше 6 ламп ставить не имеет смысла по извстным причинам. Это будет самый простой, дешовый, эффективный и малогабаритный усилитель. Альтернативы этим лампам нет, назовите ещё лампу работающую при анодном 900-1200V....
  5. Спасибо от RD7M
  6. #1875
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ....вот это по нашему по радиолюбительски!!!. Конденсатор на антенну ...Вижу понимаете что такое Фаза и Ноль..для этого и мои каракули в надежде что кто то в своих рассуждениях пойдёт дальше не занимаясь критиканством общими фразами, технически не чего не предлагая ....Респект и уважуха! Товарищу привет. #1873 отстаёшь от прогресса--это 2013 года материал,я музей не создаю что бы для тебя хранить такие вещи.
    Последний раз редактировалось RD7M; 23.01.2020 в 05:56.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #1876
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
ID:	328472 ... Схема хорошая, преимущества уже оговорены...
    В данной схеме используется усилитель с 3-мя ... 4-мя лампами ГУ50, входное сопротивление которого 40 ... 60 Ом. Выходное сопротивление трансивера 50 Ом. Нужно использовать трансформатор Трк с отношением витков 1 к 1-му. Казалось бы всё хорошо, но есть одно НО.
    П-контур имеет входное сопротивление, равное Roe ламп. А оно далеко не 50 Ом и превышает его, приблизительно, более чем в 10-ть раз. Плюс проходная ёмкость лампы.
    Так что данная схема будет работать ненормально, с точки зрения согласования антенны со входом трансивера.
    Объяснение "на пальцах", расчётом не занимался.
    Eugene163, прежде чем восхищаться схемой усилителя от RD7M, нужно было подумать.
    Если бы RD7M собрал данный усилитель, то заметил бы эту "неувязочку".
    В своём сообщении № 1873 Jose прав.
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    Готового усилителя не будет... Только картинка ...
    Готового усилителя по данной схеме не будет.
    ....не уж то не видите, что лампа и на приём используется....дава й проФФесура зажигай...
    "Давай проФФесор зажигай" и дальше публикуй свои неграмотные схемы, нарисованные кое как.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    P.S. RD7M, я не касался ещё трёх ошибок, замеченных мной на вашей схеме. В частности: накала ламп, С 0,1 ... 1 мкФ и R 3 ...10 Ом, самого П-контура.
    RD7M, бездумно рисуйте схемы и дальше.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 23.01.2020 в 10:29.
  9. #1877
    Оставим многострадальную схему от RD7M (частично редактированная):
ID:	328503 Вот что получается с обычным трансформаторным блоком питания (он типовой и здесь не рассматривается):
ID:	328504 В основе всё та же схема от RD7M, только с трансформаторным БП она получается предельно простая. Недостатков похоже нет, одни достоинства...
  10. Спасибо от RD7M
  11. #1878
    В антенну будете подавать полторы тыщи вольт постоянки? Отличное решение.
  12. #1879
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ra3gea.....вся конструктивная критика принимается, но не с такой агрeссией плЫз...абсолютно очевидно что смотрели только представленный рисунок и не знакомы с остальным материалом...и вы в этом не одиноки....насчёт согласования-да идеального согласования нет...так плЫз усовершенствуйте.... замкните Пконтур на 50 ом...а затем замкните на теже 50 ом, но через ёмкость лампы??-да не идеально, но чувствительность вашего трансивера скомпенсирует расстройку.....сейча с как -УМы согласовывают на антенну при передачи, а при переходе антенна на приём остаётся не согласованная и нечего никто даже не задумываеться...да не идеально, но таки и флаг вам в руки доработайте...и что там с накалом не так?..агрессию уймите и всё будет ОК!
  13. #1880
    Читайте внимательно схему!
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
