Страница 195 из 598 ПерваяПервая ... 95145185192193194195196197198205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1941
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от us4el Посмотреть сообщение
    ... Потому,что указанная величина "долговечности" (1750час. в данном случае) относится к "испытаниям на долговечность",а не определяет границы работоспособности в конкретном изделии. ...
    что такое испытание на долговечность? Приведите определение этого испытания, параметры этого испытания, методику испытания, условия испытания ... . Укажите документ, в котором это всё описано, растолковано. Написать голословно, без подтверждения, можно всё что угодно.
    Да, кто-то написал:
    ... К сожалению,я уже давным давно "брезгую" такими лампами,как ГУ-50........и подобными. В подобные "дискуССы" вставляю пятак только в непогоду! ...
    Что-ж Вы такой брезгливый не побрезговали опять вставить свой пятак о лампе ГУ50? Или непогода усилила ваш ревматизм?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.02.2020 в 11:42. Причина: Флейм
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #1942
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    RD7M, Надо на улицу выносить...
    Пол года эксплуатации (без фанатизма)... "печка" отсутствует, а 300 ватт - есть.
    Был вентилятор на вытяжку... убрал.
    Но у каждого свой подход.... и это правильно.
    Николай, R4IJ
  4. #1943
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....без ,,фанатизма,, согласен.....,,показательные ,, QSO....даже про картошку не поговорить...
  5. #1944
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    RD7M, " ... даже про картошку не поговорить... " Наверно
    Но в логе C21WW есть - говорили за бананы....
    Юмор Ваш оценил... настроение подняли...
    Николай, R4IJ
  6. #1945
    - это при мин наработке , а предельная наработка не менее 2000 часов и главное смотрим ПРЕДЕЛЬНЫЕ режимы для гушки при которых это гарантируется..
    • Тип файла: rar gu50.rar (626.8 Кб, Просмотров: 161)
  7. #1946
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    6 ГУ-50 по выходу реализуемо......а по входу только как в #1909...входная суммарная ёмкость не куда не девается...аль забыли про неё??
    Ну видите, по выходу всё же реализовали. Так по входу, проблем нисколько не больше. Конечно мощности раскачки, для 6 ламп, потребуется так же в 6 раз больше. И если об этом помнить, всё становится вполне реализуемым и для схемы с ОС, и с ОК...
  8. Спасибо от Eugene163, UR5VFT, UR5ZQV
  9. #1947
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Немного не так. В 1976 изменились ГОСТы, до этого времени был термин - Минимальная наработка, после 1976 года ввели термин Гарантированная наработка. Параллельно увеличили время с 1750 ч до 2000ч.
    Это не режимы испытаний - это гарантия предприятия изготовителя, что лампа отработает не менее 2000 часов, причем при любом количестве ламп в течении 2000 часов отказов не будет.
  10. Спасибо от UR5VFT
  11. #1948
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Выходная ёмкость 10-ти ламп - 100 пФ!
    Такой передатчик становится похожим на старый ламповый компьютер. Но с ним была одна проблема. В короткие промежутки времени из строя выходила какая нибудь лампа и приходилось ее заменять.
  12. #1949
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    ... Но с ним была одна проблема. В короткие промежутки времени из строя выходила какая нибудь лампа ...
    О каком передатчике идёт речь? Кто менял лампы, Вы или кто то другой, со слов которого Вы написали это сообщение? Какие лампы использовались в усилителе, о котором идёт речь в вашем сообщении № 1948?
  13. #1950
    Я писал то, что я думаю на сообщение, в котором Вы ссылались на выходную емкость усилителя, в котором могло быть задействовано 10 ламп. А сам я таких усилителей не делал и не встречал.
    Я вообще не сторонник использования в параллель нескольких маломощных ламп вместо одной более мощной лампы.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
