Страница 201 из 598 ПерваяПервая ... 101151191198199200201202203204211251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2001
    Цитата Сообщение от RN6LPC Посмотреть сообщение
    а как у Вас выполнены входные цепи - согласование с TRX? Схему можно?
    Входные контура и далее гальваническая развязка трансформатором. Хотя входные контура необязательно, можно на входе применить любой внешний тюнер.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    А какое напряжение, на холостом ходу?
    Николай, замерял не открывая усилителя (просто вытащил лампу), 1236V при сетевом 238V. Сеть у нас нестабильная, изменяется....
    Последний раз редактировалось Eugene163; 09.04.2020 в 08:44.
  2. #2002
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Как выполнен этот трансформатор, как ШПТ или ТДЛ, для обеспечения 1,8-28 МГц? Какие кольца?
    Какие разделительные конденсаторы в П-контуре и блокировочный у дросселя?
    При 800 мА ПГК в переключателе П-контура? Держит?
  3. #2003
    Орловский
    1,083
    8
    Eugene163,
    Евгений, а можно схему полностью ум?
    Спасибо
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  4. #2004
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Столкнулся с такой "проблемкой"... Неожиданно (!!) "заговорил" анодный трансформатор во время проведения QSO. Одновременно, появились искажения в сигнале.
    Трансформатор стоит в отдельном корпусе, под столом. Ток покоя, в норме. Анодное тоже. Мощность (в режиме нажатия) ... не упала.
    Что могло "отвалится" - не соображу..... Потрогал трансформатор - температура в пределах нормы...
    Такая фигня - только в режиме SSB.
    В паранормальные явления.... не верю.
    Николай, R4IJ
  5. #2005
    Анодный конденсатор подсох.
    Резонанс где-то рядом!
  6. #2006
    15,680
    Или блокировочный после дросселя исчез.
  7. #2007
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...плохой контакт-непропай-микротрешина-и ,,пробой-обрыв,, искрение на пиках т.д....
  8. #2008
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    Ни чего не "отсохло... исчезло".
    RD7M " ... плохой контакт-непропай-микротрешина-и ,,пробой-обрыв,, искрение на пиках т.д.... " Совершенно верно!
    Припаял другую плату с конденсаторами - трансформатор "успокоился".
    Вытащил "родную" и на солнечный свет.... "Исследование под лупой", выявили "плохой контакт", а проще... пайку... на ножке конденсатора.
    Пропаял, шепча не культурные слова про руки... и жизнь вернулась, в "мирное русло"!
    Всем спасибо за советы... и хороших связей!
Название:	Дефект пайки.JPG
    Николай, R4IJ
  9. #2009
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Универсальный анодный БП UR5YDY для УМ на ГУ-50 (или ГИ-7б) :
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  10. #2010
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    tomcat, Заметка "на полях"... Не в целях обсуждения "хорошо/отлично"...
    Я бы не стал мерить так ток - лучше поставить пару ом резистор на "землю". А на нем напряжения... всего-ни чего. Да и шунт подбирать не надо.
    Николай, R4IJ
  11. Спасибо от tomcat
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
