Страница 214 из 598 ПерваяПервая ... 114164204211212213214215216217224264314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2131
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    для чего это нужно.
    Ну типа в SSB-CW работаешь на полной, а в FT-8 (перебор по мощности, только бывает ли он ) уменьшаешь анодное и раскачку, и настройка ВКС не меняется... включил CQ на автомат и пошёл спать :-)...
  2. #2132
    Екатеринбург
    2,762
    ra9dm
    ...на схеме обычный диодный мост изображен, только очень "несмотрибельно" .
    Там диодный мост (горизонтальные диоды) и рядом удвоитель (вертикальные диоды).... Удвоитель не нужен от слова СОВСЕМ. С этой функцией справится половинка диодного моста....скоммутиров ать правильно надо.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Зачем там диоды D1...D6 параллельно конденсаторам, я так и не понял...
    Вот видимо это была попытка прилепить удвоитель... а потом забыли их удалить..))))
    Последний раз редактировалось ra9dm; 11.05.2020 в 09:36.
  3. #2133
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Там не попытка, там удвоитель и реализован, при замкнутом контакте реле.
  4. #2134
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,679
    2
    uy3ig
    Там черным по русскому написано: БП для ГУ 50. 850в -мало. 1700в - много. И независимо с удвоением или нет, с реле или контактором. Для чего-то другого - пожалуйста. Вон в Р-140 применяют же для настройки.
    uy3ig
  5. #2135
    Орловский
    1,083
    8
    Подскажите, нужен дроссель по накалу?
    Катод ведь не соеденен с накалом...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  6. #2136
    В схеме с ОС нужен. Катод хоть и не соединен с накалом, но между ними есть емкость.
    Последний раз редактировалось AL.X; 11.05.2020 в 12:30.
    73 ! ALEX **#*
  7. #2137
    Екатеринбург
    2,762
    ra9dm
    Если 28МГц не сильно интересует, то можно и не ставить....
  8. #2138
    15,670
    Такое изменение анодного напряжения сразу же приводит к изменению (причем резкому) требуемых параметров колебательной системы выходного каскада.
    Это смотря на чём выполнен усилитель.
    У пентодов и тетродов, у которых ток анода мало зависит от анодного напряжения, - да.
    А вот у триодов иначе.
    У них с понижением анодного напряжения падает и ток анода. В результате требуемое сопротивление нагрузки почти не меняется.
    Если есть усилитель на ГИ-7Б, то можете проверить.
  9. Спасибо от rz6yi
  10. #2139
    982
    нет дросель там и даром не нужен.
  11. #2140
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Анодный блок питания для UR5YDY для УМ на ГУ-50 и ГИ-7Б :
    версия платы без лишних диодов :
    файл помощи
    анод_БП_UR5YDY_2.rar
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
