Посмотрел. Какие номиналы сопротивлений у делителей от осциллографов? Вот немного ликбеза:
"Очень часто омический делитель напряжения имеет емкостную нагрузку. При этом он представляет собой фильтр нижних частот. Его частота среза тем выше, чем более низкоомным является делитель напряжения. В связи с этим омическое сопротивление делителя не должно быть слишком большим. Другая возможность повышения частоты состоит в том, что действие фильтра нижних частот можно скомпенсировать с помощью фильтра верхних частот."
Отсюда делаем вывод, что для частот от 1.5 до 30 Мгц, делитель из резисторов 10 кОм и 100 Ом является частотно-независимым и в компенсации не нуждается.
Вот еще схемка применения делителя напряжения без какой либо компенсации и много других схем., а у осциллографов большое входное сопротивление и соответственно в делителях применяются номиналы большого значения, поэтому там и применяется компенсация.
RL1L,Потому что при ШП, резисторы "начинают" иметь свою емкость (а еще выше индуктивность), обычно в делителях показометров ставлю пФ 10...15, для КВ параллельно "горячему резистору" и пропорционально коэфф. деления кондер для "холодного", так получается "честнее" и "широкополоснее" , как по теории, так и на практике.А зачем применять емкость в индикаторе выхода или трансформаторы,
Добавлено через 18 минут(ы):
UN7CI,В ОК можно вообще к нулю свести (за вычетом потерь во входной КС), но при неизбежнм снижении выходной мощности, при переходе к режиму без сеточных токов, но при сильном росте Кр. Для ОС выигрыш Кр менее заметен, но существеннен, это снижение амплитуды возбуждения, пропорционально квадрату которого снижается мощность возбуждения, почти в том же режиме. По любому надо следить за мощностью "покоя" для анодов (если РА не предназначен для непрерывного режима излучения).получается, что увеличивая ток покоя ламп усилителя мощность раскачки можно свести к 1 Вт?
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.06.2020 в 17:00.
По индикатору выхода в #2158... Параллельно R4 100ом следует подключить конденсатор 6,2-15пФ, этим мы снизим частотную нелинейность показометра.
R3 и R4 лучше выбрать больше, например 18к и 390ом....
R8XD Я думаю, что при Вашем опыте изготовления усилителей .... не составит труда посчитать витки.
Не хочется открывать усилитель и пересчитывать витки, но нашел записи))
3,6 мГц - 24 вит. 7 - 17. 14 - 9. 21 -7. 28 - 6. Провод - 1 мм. Оправка - 10 мм.
ra3qdp,Если Вас не устраивает слово "иголочки"... подставьте - "искажение на пиках". ) У меня нет СДР - показать фото не могу, да и это для меня, уже "история".
Надеюсь, что ответил на все вопросы...
Николай Николаевич Спасибо Вам за интересный обзор бюджетных усилителей.
а если нет ящиков с лампами для подбора. как быть..
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.06.2020 в 08:18. Причина: П.6.2
