UR5VFT, Лампы, обычно, "отбирают" из ведер. Если их нет (ведер оцинкованных), то переходят на транзисторы .
RA6FTN, Алексей, да ни чего я не "обозревал"
Просто хотел сказать, что для работы в эфире - 400 ватт хватает.
Деталей минимум... Габариты приемлемые .... Обдув тишайший ...
Из "минусов" - "сложность" с 28 мГц... Для меня, это не принципиально.
Всем хорошего дня!
Если подбирать лампы, то как мне кажется нужно обратить на следующие моменты:
1. Как я уже писал по межэлектродным емкостям (они определяются конструкцией лампы и если емкости одинаковые, то все электроды внутри ламп на одинаковом расстоянии друг от друга)
2. По токам: катодному, анодному и первой сетки. катодный ток будет состоять из анодного+сеточного, поэтому можно только по нему.
3. Можно по сопротивлению между электродами (сам не пробовал), тоже косвенно будет свидетельствовать о одинаковости ламп.
Следующий момент в том, что если схема двухтактная, тогда да лампы желательно подобрать, а если лампы работают в параллель, то нужно разобраться чем нам грозит неодинаковость ламп - да особо то и ничем. Если посмотреть на приведенную эквивалентную схему УМ с ОС, то Мы увидим, что все генераторы (лампы ) соединены параллельно и работают на одну общую нагрузку, поэтому сколько мощности каждая лампа выдает, вся эта мощность на этой нагрузке и выделяется (складывается). одна лампа может выдавать 100 Вт, другая 105, третья 102 Вт и т.д., общая мощность будет суммарной. Каждая лампа "сама задаст" себе режим работы.
Поэтому вопрос нужно ли очень тщательно подбирать лампы при их параллельном соединении.
Спасибо от IDon
Спасибо от RL1L
Вы сильно заблуждаетесь, и описали роботу УРУСообщение от RL1L
При банальном параллельном соединении есть существенное взаимное влияние параллельно соединенных ламп
Спасибо от IDon
Для кого?...
Вывод ни на чём не основан, и поэтому неправильный.
Конденсатор в 1 пФ имеет на частоте 30 МГц сопротивление около 5 кОм... Даже паразитная ёмкость выводного резистора 10кОм в 0,2 пФ ( а там больше) уже будет шунтировать резистор в 10 кОм на частоте 28 МГц.
Частотно-независимым будет такой делитель, если 10 кОм зашунтировать конденсатором 10 пФ, а резистор 100 Ом - конденсатором в 1000 пФ.
Произведение RC верхнего плеча должно быть равно произведению RC нижнего плеча, тогда не будет частной зависимости коэффициента деления.
10 пФ, типа так много - это чтоб точно "убрать" (зашунтировать) паразитные ёмкости элементов, и получить делитель с точностью 5% без подстройки.
