Страница 245 из 598 ПерваяПервая ... 145195235242243244245246247248255295345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2441
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    Лампы работают устойчиво. Просто надо уметь их готовить
    Как-то принёс мне товарищ свой усилитель на 4-х ГУ-50, до чего красивый монтаж, но гудит почему-то, что только говорит не делал... Кинули мы по рецепту RK4CI провода от защитных сеток к корпусу горячего конденсатора С1, не помогает. Так и лежал усилитель в углу с неделю... Потом глядь, анодный дроссель находится в одной плоскости параллельно с катодным и расстояние между ними совсем маленькое. Перелопатил монтаж, сделал как надо и всё....
    ...ошибка балбеса, так в народе говорят....
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #2442
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    UR5VFT,
    А что, если этот дроссель Вы выполните для 80м (160м), ...
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Это компромисс, ... Остаются недостатки от каждой из схем ...
    Господа, я ратовал о применении такого комбинированного П-контура?
    Я лишь начертил этот П-контур, показав Николаю (RC4HC) как должна выглядеть схема контура с коммутацией. И ничего больее.
    А компромисс или не компромисс — решать не мне, а тому, кто собирается собирать П-контур по подобной схеме.
  4. #2443
    УвесеЛИТЕЛЬ на 3..4..ГУ-50 начиная с конца прошлого века только ленивый не повторял. КРС - в тему.
  5. #2444
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    К стати схеме, которую предложил LY3BG, 300 лет в обед. Я по ней ГУ-29 в UW3DI шлёпал в 87 году. Потом перенёс горячий КПЕ на своё место, а катушку настр. на частоту, регулируя зазор между витками. Так гораздо лучше. Настройки достаточно широкополосны, особенно при Q=10-12. Обледенение бывает крайне редко, сутки можно и покурить без эфира на 28мег, тем более прохождение там бывает крайне редко и циклично. Катушку делал только для 28 мег. Горячий кондюк включал в послед на изоляторах. К стати и при параллельном питании не плохо получается, только гор. КПЕ подкл. от части витков 28 мег.
    UA5O Юрий
  6. #2445
    ....43 раз в 100 устойчивей ГУ-50,....
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ....ГУ-50 и даже еще менее крутая ГУ-81 заводятся.... ???
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    ....Еще как "заводятся"...
    Смотрин на одну из причин возбуда на ГУ50.
ID:	338174хорошая панелька, контакты посеребренные, выглядят красиво - это по внешнему виду
ID:	338175в сравнении с другим контактом из "фирменной панельки" и перспективной самоделкой.
ID:	338176 и вот так они "сидят" на выводах ГУ50.
    Казалось бы первый контакт лучший, ан пожалуй нет... контакт с ножкой ГУ50 обеспечивают
    четыре, ржавые пружины, которые видно в прорезях ламели. (желательно открыть в отдельном окне)
    Вторая ламель, обеспечивает контакт не намного лучше.
    На первом фото видно, как она выходит из строя, по простой причине - перегрева , от плохого контакта.
    Площадь контакта в них - точечная, на проходящий ток до 0,5А. Как они могут обеспечивать 100 Вт?
    Фирменная панелька ГУ50, под фирменный режим 600В х 0.1А - не более, а лучше менее...но нам то, надо более.
    Третья ламель перспективная, "самопальная" панелька.
    Допустимый проходящий ток от 8 до 10А. прочность по напряжению обеспечит материал,
    на котором она будет смонтирована, гарантированно обеспечит честные 400Вт
    Емкость ламелей - без комментария, видно на фото самая маленькая может быть на самоделке.
    Если возбуд и возникнет, легко на круглый вывод одевается ферритовое кольцо, возле лампы. "Самтрест" рулит
    В панельке и цоколе ГУ81 те же проблемы даже более, которых нет в панельке ГУ43, ГУ34....т.д.
    IDon_SS2Pro
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #2446
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Я раздеваю 81м. 3 УСя были с родными панельками в стаканах по 4 шт с ОС. В 2000 году сделал приставку 2 6Э5п и 3 ГУ-50 с ОК, там делал без стаканов приставка к Р-399А. 250 ватт. Все панельки были не цанговые. Все УСи работают по сей день. Кому нужны позывные, только в личку, 450 ватт на выходе, линейного сигнала. Сами подойдёте спросите. Панельки тут не при чём, не те тока. При чём здесь защитная сетка и земля КПЕ, вообще ни каким боком к возбуду.
    UA5O Юрий
  9. #2447
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Вижу Вы не видите разницы между последовательным и параллельным питанием. Хорошо задам вопрос по другому, что лучше и почему? ...
    Ничего Вы не видите!
    Я не собираюсь здесь на форуме "разжёвывать" Вам разницу между последовательным и параллельным питанием как поступил В. Маяковский в стихотворении для детей "Что такое хорошо, и что такое плохо".
    Если Вы хотите просветиться по данной проблеме, то найдите журнал "Радиомир КВ и УКВ" № 11 2002 год со статьёй А. Кузьменко (RV4LK) "Переделка усилителя мощности с параллельного анодного питания на последовательное", в которой для таких как Вы всё "разжёвано" с формулами и таблицами.
    И обратите внимание на заключительный абзац статьи, в котором сказано, что лучше, а что хуже.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    ... 4-е ГУ-50, выходная емкость около 40-44 пф, емкость конденсатора в "горячем" конце около 50 пф, т.е. на начальную емкость переменного конденсатора в "горячем конце" остается около 10-6 пф, ...
    Что Вы "раздуваете из мухи слона"? Эти проблемы решены до Вас. Читайте, http://qrx.narod.ru/hams/galaxy2000.htm В этой статье речь идёт не о каких-то 40 ... 44 пФ, а о Свых ламп = 100 пФ.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 26.06.2020 в 21:06.
  10. #2448
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    nonpro!
    Земляк, приветствую! Возможно, выложенная мной в этой ветке документация на УВЧ-66 не соответствует данным Вашего трансформатора, если это так, то приношу извинения.
    Я вспомнил, что когда-то общался с человеком в своей практике починявшим УВЧ-66 (и не только), он сказал что оные (УВЧ-66 на 2х-Г811) выпускались разными заводами, разных поколений-модификаций и трансформаторы там были внешне похожие, но на разные габаритные мощности, соответственно были разные напряжения и токи.
    Сходил на работе в кладовую и посмотрел- действительно на всех написано УВЧ-66, но разных заводов, годов выпуска и везде немного разные морды.
    Например на некоторых прибор-показометр с заштрихованным сектором, на других -приличные красивые полноценные МикроАмперметры 50 мкА, открывать-фотать не было времени, полагаю, что бывший техник прав.
    Вам лучше всего, (как и советуют коллеги) нагрузить трансформатор по высокому лампочками накаливания набрав соотв напряжение и мощность (ток), посмотреть нагрев и измерить просадку- технология испытания длительным режимом известна и описана. Погонять, чтобы не было разочарования.
    Где-то читал, что иногда сматывают накал и измериловку(если таковая есть) и доматывают (если нужно) анодное, т.е. трансформатор становится "чисто анодным", но для какой лампы это делают- не помню.
    Ничего не советую кроме как нагрузить-проверить, но может коллеги что-то подскажут. Еще раз прошу прощения если ввёл в заблуждение.
    С Уважением: Берт ехRA4PMF
  11. Спасибо от RN4R
  12. #2449
    2,476
    RL1L
    ra1qea,
    Если последовательное питание такое уж "хорошее", то почему производители УМ типа AL-811, AL-572, ACOM-1010(1011) и многие другие, применяют параллельную схему питания. Наверное они не читали статью из журнала радиомир? И при чем здесь телевизионные лампы и та ссылка которую Вы даете, лишь бы что-то написать?
  13. #2450
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Самое печальное, что в этом случае синхронизации в общем-то не к чему и привязаться. ...
    Используйте двухтоновый генератор, по схеме Скрыпника (UY5DJ). В этом случае синхронизацию будет к чему "привязать". ("Радио" № 8 1987 год)
  14. Спасибо от WALET
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
