Предохранитель - не очень хороший "защитник" от прострела. Прострел протекает гораздо быстрее, чем плавится предохранитель.
В конце прошлого века на коллективке мы при форсированной раскачке РА на 4хГУ-50 при расстроенном П-контуре (в режиме настройки, 1200 Вольт на анодах) в контестах имели суммарный ток анодов более 1 Ампера.
Поэтому амперметром проверьте реальный ток анодов при настройке П-контура.
Возможно надо взять предохранитель бОльшего ампеража или снизить напряжение раскачки.
P.S. Из-за условий электробезопасности ток лучше мерить в цепи катодов.
