Страница 3 из 598 ПерваяПервая 1234561353103503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #21
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5VOM, Может легче от накала 12.6В урвать, выпрямиталем с утроением, учетверением, любой полярности, хоть ампер, благо китайские электролиты щас малогабаритны и дешевы.
  2. #22
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Может легче от накала 12.6В урвать, выпрямиталем с утроением, учетверением, ...
    В таком случае прежде всего в справочнике нужно посмотреть предельное напряжение между катодом и нитью накала лампы ГУ50. Если значение напряжение +80 Вольт будет менее максимального данного в справочнике, то можно попробовать применить выпрямитель с умножением на 5 (+85 В).
    Но в таком случае ещё нужен дроссель в цепи накала ГУ50 для уменьшения влияния ёмкости катод - нить накала на ВЧ диапазонах.
  3. #23
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    По памяти около 300В. Столкнулся с этим, когда переделал в бестрансформаторной схеме питания с удвоения (+600В) на учетверение (+1200В), а накал был через конденсатор 10uF от сети. Естественно прострелило между катодом и накалом.
  4. #24
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    P.S.
    ... Но в таком случае ещё нужен дроссель в цепи накала ГУ50 ...
    Да и в оригинале схемы
    ... Статья "КВ-усилитель "Ретро" Б. Андрющенко (UT5TA) ...
    такой дроссель не помешает.
  5. #25
    Можно так доп напряжения получить, но реле и тп всеж лучше от трансформатораНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Бестрансформаторный блок питания ГУ 50.GIF
  6. Спасибо от ok1ma, UR5ZQV
  7. #26
    Цитата Сообщение от UR5VOM Посмотреть сообщение
    как получить напряжения 50В и 80В
    Если эти напряжения слаботочные, то берите от сети через бумажные конденсаторы в оба провода.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  8. #27
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,502
    RD7M
    #26 fedorenko26 -схема....прибор измеряет и ток, и напряжение.. поэтому надпись нужна соответствующая..да и предохранители по сети не помешают...
  9. #28
    как получить напряжения 50В и 80В из 1200В
    Для того, что бы вам что то посоветовать, нужно указать это напряжения постоянного тока или переменного, от этого будет зависеть способ понижения напряжения. Кроме того желательно указать с какой силой тока вы хотите использовать пониженные напряжения.
    Без этих данных советы вам будут абстрактными и не будут технически обоснованными.
  10. #29
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    Учтите, данный усилитель работает без сеточных токов.
    объясните пожалуйста это как?
  11. #30
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от fedorenko28 Посмотреть сообщение
    Можно так доп напряжения получить, ...
    Вы читайте тему внимательней. Речь идёт о гибридном усилителе. В катодах ламп ГУ50 стоит полевой транзистор КП901.
    Вы дали схему блока питания для усилителя мощности по схеме с общим катодом.
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ... .да и предохранители по сети не помешают...
    И Вы туда же. Коллега UR5VOM использует анодный блок питания с трансформатором.
    Зачем это нужно, если анодный блок питания трансформаторный? Что бы корпус усилителя "дрался" от прикосновения к нему?
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Для того, что бы вам что то посоветовать, нужно указать это напряжения постоянного тока или переменного, ...
    Смотрите схему усилителя
    Радиомир КВ и УКВ № 4 2002 год, стр. 23-24. Статья "КВ-усилитель "Ретро" Б. Андрющенко (UT5TA) ...
    В ней всё написано. Коллега ( UR5VOM ) хотел получить эти напряжения из анодного напряжения.
    Ну, Вам простительно, всё таки сказывается ваш возраст.
    Коллеги, давайте советы по-существу, а не уводите тему в другое русло.
    Рабочая точка ламп ГУ50 находится в левой части ВАХ (приблизительно -40 ... -45 Вольт, напряжение относительно сетки - катоды).
    При подачи напряжения возбуждения на транзистор напряжение на катодах ламп меняется от -45 до -3 Вольт.
    То есть не заходит в правую часть ВАХ. Отсюда вывод - нет сеточных токов.
    Да и резисторы R1 и R2 в цепи сеток "не позволят этого сделать" из за большого номинала. (Объяснение "на пальцах".)
    Последний раз редактировалось ra1qea; 07.04.2019 в 18:43.
  12. Спасибо от RZ3DFZ
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
