Страница 308 из 598 ПерваяПервая ... 208258298305306307308309310311318358408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3071
    15,660
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Все... мозг у меня сломался
    Николай, на вашей картинке прибор магнито-электрической, а не электромагнитной системы.
  2. #3072
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Я пожалуй последний раз выскажу СВОЮ позицию... и займусь делами.
    1. Покажите шкалу СВОЕГО усилителя с нелинейной шкалой, для измерения ТОКА АНОДА.
    2. Какое отношение имеет к данному измерению - dB, шкалы авометров, буквочки и прочее?
    Вижу, что некоторые мои фотографии ... вызываю не однозначную реакцию. Думаю, пришло время... спрятать свой фотоаппарат.
    Всем пожелаю хорошего настроения!
    Николай, R4IJ
  3. #3073
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    что логорифмищеская шкала на приборе получается под воздействием измеряемрго тока, который имеет логарифмическую зависимость.
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    И никогда не видели измерительных головок, их шкал, в аппаратуре связи, измеряющих уровни сигнала в неперах и децибелах.
    Коль вы выступили защитником Валета, поясните, где и когда анодный ток УМа приобретает логарифмическую зависимость?
    Дальше.. От того, что шкала прибора нарисована в неперах, вовсе не значит, что прибор стал логарифмическим. У логарифмического прибора отклонение стрелки (луча на экране), на определенный угол, одинаково, как при увеличении мощности на выходе от 2 ватт до 4-х, так и при увеличении оной от 200 до 400 ватт.
  4. #3074
    Как пример — измерительная головка прибора Ц4353.
    Шкала переменного напряжения — нелинейна, шкала постоянного напряжения — линейна,
    Как всё запущено...
    Шкала переменного напряжения нелинейна из-за нелинейности диодов, входящих в систему измерения переменного напряжения.
    Шкала постоянного напряжения и тока линейна, потому-что в ней нет диодов.
    Проверить любую головку можно генератором тока, какие используются в метрологии.
    Для контроля в цепь включается заведомо исправный поверенный амперметр.
    Таким способом даже в домашних условиях можно нарисовать точную шкалу для своего амперметра.
    Погрешность то относится к полной шкале. И если при шкале в 100 В и отклонении стрелки до конца шкалы, погрешность будет 2 В, то есть 2%, то при отклонении стрелки на 10 В, погрешность с теми же 2 В отклонения составит уже 20 %.
    На шкалах амперметров указывают максимальную погрешность при полном отклонении стрелки. Погрешность измеряется по оцифрованным рискам шкалы.
    20% там быть не может. Такой прибор при поверке списывается в утиль.
  5. #3075
    15,660
    Александр, ну чего вы придираетесь? Ну несколько утрирую, чтобы понятнее было.
    Но сам принцип то верен.
    Чем ни больше отклонение стрелки измерителя, тем точнее измерение.
    И середина шкалы тут никак не пляшет.
  6. #3076
    Евгений, даже в мыслях не было...
    Ваше мнение всегда уважаю.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 03.08.2020 в 19:56.
  7. #3077
    а какой ток сеток в Вашем усилителе ?
  8. #3078
    А, что мешает нарисовать свою шкалу с учетом нелинейности?
  9. #3079
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    ... поясните, где и когда анодный ток УМа приобретает логарифмическую зависимость?
    Дальше.. От того, что шкала прибора нарисована в неперах, вовсе не значит, что прибор стал логарифмическим. ...
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    ... Шкала переменного напряжения нелинейна ... На шкалах амперметров указывают максимальную погрешность ...
    Владимир_К и RV4LX, Вы оба не поняли что я хотел сказать своим сообщением.
    А смысл моего сообщения вот в этом:
    А при измерениях всех этих величин используется одна и та-же измерительная головка. ...
    Господа, читать нужно внимательней.
    RV4LX, на шкалах измерительных головок указывается класс точности. (циферка в звёздочке)
    Владимир_К, где, в каком сообщении я утверждал, что анодный ток выходной лампы усилителя мощности приобретает логарифмическую зависимость? Ткните пальцем.
    Владимир_К, ненужно сочинять и приписывать мне того, о чём я не писал.
    Вы уже предпринимали такое "сочинительство". Интересно, повторится ли такое "сочинительство" ещё раз?
    Последний раз редактировалось ra1qea; 03.08.2020 в 20:20.
  10. #3080
    Опять начали "ловлю блох"
    Никому не нужна ваша суперточность !
    Когда вам надоест править загнутые стрелки приборов, может поймете как нужно делать...
    Еще как пляшет!
    В усилителе стоит купленный в магазине амперметр с пределом измерения 2 А, класс точности 1,5, и в середине шкалы его точность более чем достаточна !
    Последний раз редактировалось AL.X; 03.08.2020 в 20:22.
    73 ! ALEX **#*
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
