Страница 313 из 598 ПерваяПервая ... 213263303310311312313314315316323363413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3121
    Здесь тоже усилитель на 6 шт. ГУ50:
    http://www.dc9dz.de/en/6pack.html
  2. Спасибо от Eugene163, UR5VFT
  3. #3122
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Что-то давно не видел УРУ на 8 ГУ50 чтобы работал на 28МГц.
    Куда он денется, будет и на 28 работать на 8-ми, при раскачке до 150Вт...
    Только зачем такой "огород" городить? Оптимально 4 лампы, ну ещё 6 куда ни шло....
  4. #3123
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #3120 UR5ZQV ,,при таком количестве параллельных накалов(при возбуждении в катод)-цепи накалов вообще не должны иметь соединений с общим проводом(тогда токам утечки с катодов на накал не замкнуться )-ни по ВЧ(через блокировочные кондёры), ни по НЧ (по питающим проводам) через общий провод......питание накалов-по двум проводам(так называемое-не зависимое-не связанное ни с чем-весящее в воздухе -просто греющие катод с ВЧ и НЧ развязками)-прям от самой обмотки транса через дроссель ВЧ(который устанавливаеться в ВЧ отсеке в непосредственной близости к лампам) в каждом проводе питания накалов и эти провода питания блокируются кондёрами между собой(не на общий провод) -до и после накального дросселя(параллельно нити накала)....в общем как сетевой фильтр 220В в безтрансформаторном питании-без утечки на общий провод-землю....
    Последний раз редактировалось RD7M; 04.08.2020 в 16:45.
  5. #3124
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Офигеть КПД 80ватт/850ватт.
    С чего "фигеть" ?, усиление по мощности в 10 раз, обычное для схемы с ОС.
    73 ! ALEX **#*
  6. #3125
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    LZ1KH,
    Так это ж классический ОК, с компенсацией по Гончаренковски, а не ОС.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #3126
    Мне интересно решение П-контура. Пока не встречал такое включение выводов на диапазоны 14-28 MHz - нижняя секция переключателя связывает с массы эти выводы.
  9. #3127
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    #3119-ra1qae - аФФтор очевидно не проспался ...катоды постоянно замкнуты на общий провод-через амперметр( по НЧ-по постоянке и по ВЧ через его блокируюший кондёр)----какая тут очевидность в коммутации через R7?? по моему Вам нужно ещё поспать, может и ваша голова просветлеет....адью!
    Последний раз редактировалось RD7M; 04.08.2020 в 17:45.
  10. #3128
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Для тех кто ищет знакомые буквы, повторю ещё раз:
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    RD7M, ...
    Блокировочных конденсаторов по цепи накала (С1 ... С8) вообще не должно быть, ... Амперметр "прилеплен" не туда.
    А в забугорье реле принято обозначать буковками RL. Похоже Вы "не в курсе событий". Если бы были в курсе, то была бы коммутация с резистором R7 очевидна.
    Надеюсь, коллега DO3ASE за 13 лет после изготовления усилителя нашёл эти ошибки в схеме.
  11. #3129
    Спасибо. Про 6 ГУ50. Впечатлило вполне
  12. #3130
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    #3121 Ссылка описание на УМ 6ШТ ГУ-50 dc9dz всё красиво но:-сказано транс-900вт(судя по фото-сравнивая с габаритами ламп--тор меньшей мощности или обман зрения-но только если там спец сплав)---и даже если там спец сплав-с указанными мощностями не вяжется,,,,,,минус накал(цифры из описания) 12,5/5A=62,5BA и того в остатке около 838 ВА,,,,,в описании выходная мощность по диапазонам от 820-900 Вт это как ??-выходная мощность больше мощности транса??
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
